查看: 3888|回复: 20
[外设] 应该是最简单的一套键鼠控制两台电脑了吧
发表于 2022-4-12 16:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作需要,得使用两套电脑,常用的一套,偶尔会两台同时使用,但不会同时操作,是两台切换着使用。
一台一套键鼠桌面上实在放不开。看到网上很多推荐使用远程操控软件的,但是一台是WIN7,一台是WIN10 ,软件及电脑相关设置经过多次操作仍以失败告终。也考虑使用KVM切换器,但就切换个键鼠,显示器、打印机啥的都不用,不太划算。所以想到在USB连接线方面入手。
材料准备:USB2.0HUB一个,小滑动开关一枚(三脚,六脚的均可,个人觉的还是6脚的好些),二极管两只(选择压降越小的越好,手头没合适的,使用的是SS14,压降0.5V)。
电路如示意图:
开关串接在USB数据正上(绿线),通过左右滑动选择是哪台填脑连接到HUB。若用6脚开关则把白线也同样操作。
红线上串接二极管,防止某台电脑的5V电源串接到另一台电脑。
实测断开其中一台电脑的红黑线,只连接白、绿线,使用另一台常用电脑的红黑线给HUB供电,两台电脑均可以识别到HUB并正常使用(不知是本就如此还是HUB的原因)。
事物图:
内部飞线
去掉正中间USB口安装开关
经一段时间使用,
无线键鼠时,两台电脑互相切换正常,USB口接U盘读取正常(现正使用)。
有线键鼠识别不正常,疑似增加了二极管,压降厉害。我用的这款是绿联老款HUB,有micro usb独立供电接口,外接供电后有线键鼠识别正常,切换正常。
《完》
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-4-12 21:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 22:09:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 00:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 07:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 08:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 09:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:31:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 10:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 15:23:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 15:37:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 15:38:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:34:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:36:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:38:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-13 17:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-14 09:36:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.982802 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
