查看: 5488|回复: 23
TL494铅酸电池充电器改铁锂充电
发表于 2023-8-30 14:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前电动轻摩改用16串磷酸铁锂电池,拿出老台铃充电器简单改造,今天翻出改造时资料,整理留念
1、恒压控制分析及改动:
a、系统原件:由TL494误差放大器1(1脚:IN+,2脚:IN-),基准分压电阻R17(5.6K)、R24(10K),取样电 阻 R28(15K)、R19(22K)、R26(2.2K)、R27(100K),转灯前后电压切换R34(15K)、D17、D18组成,TL494管脚14 为稳压5V输出。
b、数据分析:TL494误差放大器2脚基准电压为3.205V,在未转绿灯阶段,(D17无电流),控制充电器最高输出电 压 为58.28V (R26/R27与R19连接点电压为3.205V,按比例计算输出电压,即电阻R28上端电压);转变为绿灯阶 段 后,D17有电流通过,其电流大小(5V-0.7V-3.205V)/15KΩ=0.073ma,R26/R27电流为3.205V/2.153KΩ=1.489ma, R28、R29电流为1.489-0.073=1.416ma,R28+R29电压为37KΩ×1.416ma=52.39V,输出限压52.39+3.205=55. 6V。
c、电路改动:因磷酸铁锂电池充电不需三段式,恒流+恒压阶段即可,将D17拆除;恒压阶段电压为58.28V,与 16 串铁锂要求的充电电压58.4V相差甚微,不再调整。
2、恒流控制分析:
a、系统原件:由TL494误差放大器2(16脚:IN+,15脚:IN-),基准分压电阻R13(5.6K)、R12(10K)、R11 (10K),取样电阻R38(0.1Ω)组成。
b、数据分析:TL494误差放大器16脚基准电压为0V;无电流时,R13上端电压为0.269V,故在充电阶段,TL494控 制 R38左端电压≥ -0.269V,亦即控制R38中电流小于等于2.69A。
3、转灯控制分析:
a、系统原件:由LM358双运放,基准分压电阻R33(100k)、R30(1.2K)及相关外围原件组成。
b、数据分析:LM358运放3脚基准电压为0V;无电流时,R30右端电压为0.052V,故在充电阶段,R38电流>0.52A时, 红灯亮,,R38电流<0.52A,红灯熄灭,绿灯亮。因为取消了转灯后输出降压,在临界电流时,会出现红绿灯半明暗状态(即不停切换),如果有强迫症,可以给运放加入回差。
参与人数 4家元 +198 收起 理由
200birds + 30
亚历山大 + 18
IlovePLC + 30 謝謝分享
家睦 + 120
 楼主| 发表于 2023-8-30 14:47:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:26:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 23:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 00:32:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 08:22:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 11:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-2 13:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 09:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 09:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 09:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 08:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 10:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 09:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 21:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 10:46:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 10:20:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 11:01:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 11:58:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-4 08:33 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
