查看: 1226|回复: 4
[业界] 藤壶有助查明失事马航MH370航班位置
发表于 2023-8-30 17:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个国际研究团队提出了一种新方法,可以重建马航MH370航班残骸的漂移路径和源头。8月23日,相关成果发表于《美国地球物理学会进展》。
2014年,MH370航班在印度洋上空失踪,机上有239名乘客和机组人员。美国南佛罗里达大学副教授Gregory Herbert在看到飞机残骸的照片时受到启发,这些残骸在坠机1年后被冲到非洲的留尼汪岛海岸。
“飞机襟副翼上布满了藤壶,我一看到它们,就立即给搜索调查人员发电子邮件,因为我知道这些藤壶外壳的地球化学特征可以为寻找坠机地点提供线索。”Herbert说。
作为一名进化和保护生物学家,Herbert主要研究海洋系统,特别关注有壳海洋无脊椎动物,如牡蛎、海螺和藤壶。过去20年里,Herbert创造并完善了一种方法来提取储存于无脊椎动物外壳化学成分中的海洋温度。Herbert之前使用这种方法确定了巨型马海螺的年龄和灭绝风险,并调查了北美詹姆斯敦殖民地消失时的环境状况。
藤壶和其他有壳海洋无脊椎动物的外壳每天都会生长,从而产生了类似树木年轮的内层。每一层的化学成分是由该层形成时周围海水的温度决定的。在这项研究中,Herbert团队用活藤壶做了一个生长实验,以读取它们的化学成分,并首次从藤壶外壳中解锁了温度记录。
实验结束后,他们将这一方法应用于附着在MH370的藤壶上。在爱尔兰高威大学藤壶专家和海洋学家的帮助下,他们将藤壶的海洋水温记录与海洋学模型结合起来,成功重建了部分漂移路径。
Herbert说:“遗憾的是,最大、最老的藤壶目前还没有被研究,但通过这项研究,我们已经证明,这种方法用于飞机坠毁后不久就附着于残骸的藤壶,可重建一条完整的漂流路径,最终找到坠机地点。”
到目前为止,对MH370航班的搜寻工作沿着一条被称为“第七弧线”的南北走廊延伸了数千英里。调查人员认为,这条走廊可能是飞机耗尽燃料后滑行的路线。Herbert表示,由于海洋温度可以沿着弧线迅速变化,这种方法可以精确揭示飞机的位置。
Herbert透露,法国科学家Joseph Poupin是最早检查飞机襟副翼的生物学家之一,他得出的结论是,附着在残骸上的最大藤壶可能已经足够老,在飞机坠毁后不久就寄生在残骸上,并且离飞机实际坠毁地点非常近。
“如果是这样,这些藤壶中记录的温度可以帮助调查人员缩小搜索范围。”Herbert说,即使飞机不在弧线上,研究最老、最大的藤壶仍然可以缩小搜索范围。
帮助分析藤壶的南佛罗里达大学地球化学博士Nassar Al-Qattan说,“这架飞机在9年多前失踪,我们正引入一种新的方法帮助恢复2017年1月暂停的搜索工作,这可能给失踪飞机上的乘客家属带来一些安慰。”
发表于 2023-8-30 17:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 18:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 23:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-30 23:18:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-25 06:51 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
