查看: 1914|回复: 1
[产品] 技嘉 & Intel 开启内存超频大赛,体验 D5 黑科技可得 i7-13700K
发表于 2023-8-30 21:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是一个对性能有着极高要求的玩家,那么 Intel 第 13代酷睿和 DDR5 内存的搭配一定是你的不二之选,因为 13代酷睿的内存控制器得到了进一步强化,能轻松上到更高频率的内存。而在众多主板厂商中,又属技嘉的 DDR5 内存支持更为出色。技嘉为了让用户享受更舒适的使用体验,推出了 D5 黑科技,内含内存低延迟和内存高带宽两个功能,可以显著增加内存带宽、减少延迟,实现一键提升内存性能。
如果你手中恰好拥有 Intel 第 13代酷睿处理器、技嘉 700 系主板和 DDR5 内存的话,这边正好有一个展示自己超频能力的机会。从今天起至 2023 年 9 月 19 日,技嘉 & Intel 平台内存超频大赛正式拉开帷幕。使用你手中的技嘉 700 系主板配合 Intel 第 13代酷睿处理器,将 DDR5 内存通过超频调试、开启技嘉 D5 黑科技并在测试中获得尽可能高的性能得分,把成绩证明提交到指定网页就可以参与擂台赛并有机会最终赢得丰富大奖!
IT之家本次也是参与了这次内存超频大赛。我们使用的主板是技嘉钛雕 Z790 AORUS TACHYON,这是一款专为极限超频玩家群体打造的旗舰级级主板,不仅在供电上堆料到了极致,而且还采用了双 DDR5 内存插槽的设计。众所周知,只有双通道内存才是最适合冲击高频率的,所以这样的设计也正合发烧友们的胃口。
技嘉 Z790 AORUS TACHYON 采用 E-ATX 版型,尺寸为 30.5*27cm。主板设计有巨大的散热片覆盖整块主板,并且内存插槽、显卡插槽和供电接口都有金属装甲保护。主板布局与普通主板有明显区别,CPU 的位置偏右,这是为了让 CPU 插槽尽量靠近内存插槽,以减少走线长度。技嘉 Z790 AORUS TACHYON 采用 10 层 PCB 设计,这在 ATX 和 E-ATX 主板中相对较少见,一般只在 ITX 小板上使用。这样越级的设计可以充分保障超频能力。
内存插槽方面,它采用 2-DIMM 菊链式内存走线,可以缩短内存与 CPU 之间的距离,降低延迟。内存走线在 PCB 内部,并且上下走线层都有接地屏蔽层,可以阻隔外部信号干扰。据技嘉官网介绍,这款主板的内存极限超频记录是 11254MHz,未来可能还会有更高的记录。
搭配的处理器为目前 Intel 13代酷睿中最强的型号:i9-13900KS,想要冲击内存高频的话,一颗带 K 的高端处理器是少不了的,这样才能对电压进行跟精准的控制。
内存我们选择的是两根影驰名人堂 HOF Pro DDR5-7600 16G 内存,默认时序仅 C36-46-46-122,性能相当旗舰。但我会后续还会进行进一步的超频压时序。
在经过一整天的调试后,IT之家将内存频率设定到了 8000MHz,时序 34-47-47-32,并运行在 Gear2 模式下。
为了帮助超频,笔者还做了一些操作,例如关闭 i9-13900KS 的能效核心、调整各项电压等等,具体设置如下图:
此时进行 PassMark 的 Performance Test 11 内存测试,成绩为 4626 分,已经超越了全球 99% 的超频玩家了。
但别忘了,技嘉主板还支持 D5 黑科技,我们只要在主板内打开下面这两个低延迟高带宽选项,主板就会自动帮我们进一步提高内存性能。
开启上面两个开关后,跑分从 4626 分瞬间暴涨到 5165 分,提升幅度超过 10%。表现相当可观。
就IT之家这个 5165 的成绩来看,目前排名并列第五,笔者对这个成绩还是很满意的。
看完我们的测试,不知道你有没有摩拳擦掌想要挑战一番了呢?快带上你的技嘉 D5 黑科技主板和 Intel 13代酷睿处理器,前往下面的链接参赛,赢取丰厚的奖品吧!超频测试成绩提交截止时间:9 月 19 日 23 点;获奖成绩及奖项公布时间:9 月 25 日。下面是参赛要求:
赛事也提供了丰厚的礼品:
一等奖 1 名:Intel 第 13代酷睿处理器 13700K
二等奖 2 名:技嘉 M27Q 显示器
三等奖 3 名:技嘉 16GB×2 DDR5 内存
优秀奖 10 名:电竞游戏鼠标
发表于 2023-8-31 09:17:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-14 02:31 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
