查看: 97|回复: 2
[产品] 活久见!2026年技嘉发布B450新主板,AM4老平台迎来续命之作
发表于 昨天 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好!各位手里正攥着Ryzen 5600X或者5800X、看着AM5平台和DDR5内存价格直摇头、琢磨着怎么用最低成本给老机器续命的AM4老用户,各位精打细算到机箱风扇都要比三家、立志用最少钱装出一台能畅玩1080p游戏的极致性价比装机党,各位对AM4平台有着特殊感情、坚信DDR4和PCIe 3.0在主流游戏里完全够用、压根不愿意为所谓新一代技术多掏一分冤枉钱的实用派玩家,各位刷到这条新闻后瞪大眼睛、第一反应是"啥?2026年了还出B450?我没看错吧?"的吃瓜群众,各位技嘉品牌的长期关注者、刚看过雕妹ARI显卡又撞见老芯片组新主板、好奇技嘉葫芦里到底卖什么药的硬件爱好者——不管你属于哪一类,今天这条消息绝对能让你惊掉下巴。海外知名硬件媒体TechPowerUp在2026年8月14日晚9点49分刊登了一篇报道,标题赫然写着"Gigabyte Launches Two New B450 Motherboards for Veteran AMD Socket AM4",翻译成大白话就是"技嘉为老将AMD AM4插槽发布两款新B450主板"。TechPowerUp的编辑在报道开头特意加了句"yes, no mistake here",意思就是"没错,你没看花眼",可见连硬件媒体老编辑都没想到,在2026年的今天还能见证B450新主板的诞生。这两款新主板的型号分别是B450M D3HP和B450M D3HP WIFI6E,都是microATX板型的小板,技嘉把它们的目标市场明确定位在低价装机(budget builds)和AM4平台升级(AM4 platform upgrades)这两个方向。VideoCardz在2026年8月13日下午5点37分就抢先发现了这两款新板,并明确指出它们是全新的主板型号,而不是对技嘉老产品的简单改版。
要搞明白这事儿为啥让人这么震惊,咱们得先把时间线捋一捋。B450芯片组是AMD在2018年7月31日正式发布的,到2026年8月这一天,这颗芯片组已经整整八岁高龄。八年是个什么概念?2018年那会儿,绝大多数人还在用4G手机,英雄联盟和绝地求生是网吧里最火的两款游戏,RTX 20系显卡刚发布,消费级PCIe 4.0产品都还没影儿。八年后,时间来到了2026年,AM5平台都已经迭代到了第三代,DDR5内存价格虽然比高峰期有所回落但依然不便宜,PCIe 5.0固态硬盘开始走进寻常百姓家,可技嘉偏偏回过头去,把2018年那颗B450芯片组的图纸翻出来,塞进新的PCB、换上新的接口,包装成了2026年的"新品"推向市场。TechPowerUp在报道里用了"veteran AMD AM4 socket"这个称呼,"veteran"这个词用得特别贴切——这位AM4老兵,从2017年AMD首次推出这个接口算起,到2026年已经征战了近九年,期间跨越了Ryzen 1000到Ryzen 5000整整五代处理器,堪称PC硬件史上寿命最长的CPU接口之一。
咱们先来看这两款主板在CPU支持上的具体情况。技嘉官方给B450M D3HP和B450M D3HP WIFI6E设定的兼容列表是AMD Ryzen 3000系列、4000系列和5000系列处理器。这三代CPU各有各的故事:Ryzen 3000系列是2019年登场的Zen 2架构,代表型号Ryzen 5 3600到今天仍有不少用户在用,这颗6核12线程的CPU曾被誉为"中端神U";Ryzen 4000系列实际上是2020年推出的Zen 2架构APU,也就是带核显的版本,Ryzen 3 4300G、Ryzen 5 4600G这些型号在不需要独显的廉价办公机里很受欢迎;Ryzen 5000系列是2020年底上市的Zen 3架构,Ryzen 5 5600X、Ryzen 7 5800X、Ryzen 9 5900X这些型号在游戏性能上实现了质的飞跃,即使在2026年的今天,Ryzen 5 5600X依然是二手市场上最受欢迎的游戏CPU之一,搭配一块B450主板和DDR4内存,整机成本可以压得非常低。这里有个细节值得展开:根据AMD官方的AM4平台兼容表,B450芯片组对Ryzen 2000系列是需要升级BIOS才能支持的,对Ryzen 1000系列则是部分需要升级Beta BIOS。技嘉这次在官方规格页里明确写的是"Supports AMD Ryzen 5000 / 4000 / 3000 Series Processors",并提到向后兼容Ryzen 2000和1000系列,但TechPowerUp报道的重点放在了3000到5000这三代主力用户群上,本质上是因为这才是当前AM4存量市场里最庞大的群体。
内存方面,这两款主板配备了四条DDR4内存插槽,最高支持128GB的总容量。DDR4内存是2014年进入消费市场的,到2026年已经有十二年的历史,价格早已跌到地板。根据2026年7月欧洲市场的价格数据,一套32GB DDR4 3200 CL16内存套条的价格大概在70到80欧元,而同样容量的DDR5 6000 CL30套条要卖到540到630欧元,差了七八倍之多。在国内市场也是类似的情况,一条16GB DDR4 3200MHz内存条也就一百多元人民币,插满四条32GB的总花费大概四百元出头,而同样容量的DDR5 6000MHz内存套条价格至少要翻一倍还多。对于绝大多数游戏玩家和日常办公用户来说,DDR4 3200MHz的带宽完全够用。2026年的最新游戏测试数据显示,在1440p和4K分辨率下,DDR4和DDR5的帧数差距几乎可以忽略不计,因为这时候显卡才是瓶颈;只有在1080p分辨率下的CPU密集型游戏里,DDR5才体现出4%到10%左右的帧数优势。这意味着对于用Ryzen 5600X配B450主板、主打1080p游戏的玩家来说,DDR4虽然理论带宽不如DDR5,但实际游戏体验的差距远没有价格差距那么大。四条插槽的设计还给了用户充分的升级余地——你可以先插两条8GB组双通道先用着,等以后有钱了再加两条,最高能怼到128GB。128GB这个上限对普通用户来说可能一辈子都用不完,但对于跑虚拟机、做视频剪辑、处理大型数据集的专业用户而言,这个容量上限有着实实在在的意义。技嘉官方规格页显示,这两条主板支持的内存速度为DDR4-2667,虽然不算高频,但配合Ryzen 5000系列处理器,DDR4-3200是绝大多数用户实际会使用的频率。
存储扩展方面,这两款主板提供了两个M.2插槽。第一个M.2插槽走的是PCIe 3.0 x4通道,而且是直接从CPU引出来的。根据海盗船官方给出的PCIe带宽对照表,PCIe 3.0 x4的理论带宽是4GB/s,虽然赶不上PCIe 4.0 x4的8GB/s和PCIe 5.0 x4的16GB/s,但实际使用中,装上一块主流PCIe 3.0 NVMe固态硬盘,系统开机只需十几秒,游戏加载也就几秒钟,绝大多数用户根本感觉不到和PCIe 4.0固态的差别。更重要的是,这个插槽直连CPU,意味着访问延迟更低、响应更迅速,对于操作系统盘来说是最理想的选择。第二个M.2插槽则走的是PCIe 2.0 x2通道,且是通过B450芯片组扩展出来的。PCIe 2.0 x2的理论带宽只有1GB/s,相当于SATA固态硬盘的速度水平。所以这个插槽的定位很明确——适合装一块大容量的低速固态硬盘用来存放游戏库、影音文件或者资料备份,或者插一张无线网卡转接卡。TechPowerUp在报道里专门点明了这两个M.2插槽的规格差异:"one PCIe 3.0 x4 connected directly to the CPU and one PCIe 2.0 x2 via the chipset",这种CPU直连加芯片组扩展的组合,正是B450芯片组的典型拓扑结构。除了M.2,这两款主板还提供了四个SATA 6Gb/s接口,可以接传统机械硬盘或大容量SATA固态硬盘,对于需要大容量存储的用户来说,这四个SATA口加上两个M.2口,存储扩展能力依然相当充裕。Tom's Hardware的报道还补充了一个细节:这两款主板只有一个PCIe 3.0 x16扩展插槽(用来装独立显卡)和一个PCIe 2.0 x1扩展插槽(用来插其他扩展卡),扩展性在入门级主板里算是中规中矩。
视频输出接口方面,这两款主板配备了一个DisplayPort 1.2接口和两个HDMI 2.0b接口。DisplayPort 1.2标准支持4K分辨率下60Hz刷新率的输出,HDMI 2.0b同样支持4K 60Hz。这三个视频接口的存在意义在于:如果你选购的是带核显的Ryzen 4000G系列APU,或者未来打算组装一台不装独显的办公电脑、客厅影音机,就可以直接利用主板上的视频接口连接显示器,省下买显卡的钱。两个HDMI接口还能实现双屏扩展,对需要多屏幕办公的用户来说很实用。不过这里要特别提醒:如果你用的是不带核显的Ryzen 5000系列处理器(比如Ryzen 5 5600X、Ryzen 7 5800X),主板上的这些视频接口是无法输出画面的,必须安装独立显卡才能点亮屏幕,这是AM4平台带K后缀和X后缀型号的通病,买之前务必看清楚自己CPU的型号。
前置接口方面,这两款主板提供了一个5Gbps速率的USB-C前置面板接口。5Gbps相当于USB 3.2 Gen 1的速率,虽然不是最快的USB标准(目前旗舰级主板已经普及20Gbps的USB 3.2 Gen 2x2甚至40Gbps的USB4),但对于日常接驳U盘、移动硬盘、给手机充电等场景,5Gbps的速度已经绰绰有余。更关键的是,这个接口采用了Type-C形态,支持正反盲插,不用像传统USB-A那样担心插反;而且它放在机箱前面板上,用户日常插拔设备时不用弯腰去够机箱背后的I/O区,使用体验友好很多。在入门级主板上,厂商为了压缩成本往往会砍掉前置USB-C,技嘉在这两款B450新板上保留了这一接口,算是比较厚道的做法。VideoCardz在报道中就专门点出,前置USB-C 5Gb/s接口是属于"在新款技嘉主板上更常见、这次被B450继承过来"的新特性之一。
灯光扩展方面,这两款主板配备了三个可寻址RGB接头(addressable RGB headers),也就是常说的5V ARGB接口。这种接口支持每条灯带上的单个LED灯珠独立控制颜色和亮度,可以实现流光、呼吸、彩虹循环等各种炫酷灯效。三个ARGB接口的数量在入门级主板上算得上是慷慨,用户可以同时连接机箱风扇的ARGB灯环、CPU散热器的灯效模块、显卡支架的灯条等多个设备,然后通过技嘉自家的RGB Fusion 2.0软件进行统一管理,打造个性化的灯光秀。对于喜欢光污染、希望机箱内部五彩斑斓的玩家来说,这是一个实打实的加分项。技嘉官方规格页里明确写了"RGB FUSION 2.0 with Addressable RGB & RGB LED Strips Support"和"3 x ARGB LED Headers",VideoCardz也把三个ARGB接口列为这次B450新板继承的新特性之一。
BIOS更新方面,这两款主板在后置I/O面板上集成了一个Q-Flash Plus按钮。这个看似不起眼的小按钮,实际意义非常重大——它允许用户在不安装CPU的情况下,直接通过U盘更新主板BIOS。技嘉官方的Q-Flash Plus说明书给出了详细操作流程:用户先从技嘉官网下载对应主板型号的最新BIOS文件,将其解压并改名为GIGABYTE.bin,拷贝到一个FAT32格式的U盘根目录,然后将U盘插入主板上标注了特定标识的USB接口,接着给主板接上24PIN主电源和CPU供电,按下Q-Flash Plus按钮,主板就会自动读取U盘里的BIOS文件并完成写入,整个过程不需要CPU、不需要内存、不需要显卡。TechPowerUp在报道中专门强调了这个功能:"A Q-Flash Plus button on the rear I/O allows BIOS updates without a compatible CPU installed, which is useful for anyone looking to buy a new Ryzen processor."为啥这个工能在2026年还有大用处?因为B450芯片组最初发布的时候,Ryzen 5000系列根本还没出生,早期B450主板的BIOS是不认Ryzen 5000的。虽然后来AMD和主板厂商通过BIOS更新解锁了对Ryzen 5000的支持,但市场上流通的库存主板很可能还停留在老版本BIOS。如果用户买到这样的主板,再配上Ryzen 5 5600X,就会遇到"主板不认CPU、点不亮、没法更新BIOS"的死循环,传统解决办法是去借一颗老款Ryzen CPU(比如Ryzen 3 1200)先点亮、更新BIOS、再换上自己的新CPU,非常折腾。有了Q-Flash Plus按钮,用户插上U盘按一下按钮就能完成BIOS刷新,彻底告别借CPU的尴尬。Tom's Hardware在报道中盛赞这个设计,称其"enable seamless BIOS updates, even without a processor, memory, or graphics card installed",对于打算入手Ryzen 5000系列处理器升级老平台的用户来说,堪称救命稻草。技嘉这次把Q-Flash Plus下放到入门级B450新板上,显然是考虑到了目标用户群中很大一部分人会选择Ryzen 5000系列处理器,而这个按钮能极大降低他们的使用门槛。
供电设计方面,这两款主板采用了4+2相供电方案。其中的4相负责CPU核心供电,2相负责SoC(系统芯片,内含内存控制器和核显模块)供电。技嘉官方规格页显示,这两款主板采用的是"4+2 phases pure digital PWM + Low RDS(on) MOSFETs"设计,也就是纯数字PWM搭配低导通电阻的MOSFET。4+2相供电在B450主板阵营中属于中等水平,对于65W TDP的Ryzen 5 5600X来说完全够用,日常使用和游戏场景下供电模块发热可控;即便是105W TDP的Ryzen 7 5800X,这块主板也能扛得住,但长时间满载运行时供电MOSFET的温度会偏高。Tom's Hardware在报道中提到,这两款主板支持从35W的节能处理器到105W的旗舰型号在内的多代Ryzen处理器,甚至能搭配从入门级的Athlon 200GE到旗舰级的Ryzen 9 5950X,不过要伺候Ryzen 9 5950X这种16核旗舰,4+2相供电确实会有些吃力,高负载下可能触发过热降频。技嘉在这两款主板上没有给供电MOSFET配备厚实散热片,这在入门级产品中是常见的成本妥协。对于目标用户群体——也就是用Ryzen 5级别CPU装性价比主机的玩家——来说,4+2相供电完全够用,不必担心。
网络方面,基础版B450M D3HP配备了千兆以太网接口,采用Realtek GbE网卡芯片。千兆以太网的带宽为1Gbps,对于目前国内主流的家庭宽带(100Mbps到1000Mbps)来说完全够用,跑满千兆宽带毫无压力;局域网内传输文件也能达到110MB/s左右的速度,拷贝一部几十GB的蓝光电影也就几分钟。而WIFI6E版本B450M D3HP WIFI6E则在千兆有线的基础上,增加了Wi-Fi 6E无线网卡和蓝牙5.3模块。这里要特别说明一下:TechPowerUp原文明确写的是蓝牙5.3,技嘉官方规格页也写的是蓝牙5.3,虽然Tom's Hardware的报道提到这款主板用的Realtek RTL8852CE控制器支持蓝牙5.4,但本文以TechPowerUp原文和技嘉官方规格页的一致口径为准,采用蓝牙5.3的表述。Wi-Fi 6E是Wi-Fi 6的扩展版本,最大的变化是新增了6GHz频段的支持,可以提供更宽的160MHz信道、更低的延迟和更少的信号干扰。技嘉官方规格页显示,这款主板的Wi-Fi 6E方案基于802.11ax标准,最高无线速率可达2.4Gbps,比千兆有线还快。蓝牙5.3是目前较新的蓝牙标准,相比蓝牙5.2在功耗控制、连接稳定性和抗干扰能力上都有改进,连接无线鼠标、键盘、耳机、手柄等外设时延迟更低、更省电。对于不方便拉网线的租房族,或者喜欢整洁桌面、不想被网线束缚的玩家来说,WIFI6E版本显然更具吸引力。VideoCardz在报道中指出,Wi-Fi 6E的加入让用户能在保留老AM4平台和PCIe 3.0连接性的同时,用上更新的无线标准。
不过,说了这么多配置,咱们也得客观正视这两款主板的短板。TechPowerUp在报道里毫不避讳地指出了局限:"However, the limitations are real, there is no PCIe 4.0, no DDR5 (obviously), and the second M.2 slot only runs at PCIe 2.0 x2."翻译成大白话就是:然而限制是实打实存在的——没有PCIe 4.0,没有DDR5(这不用说也知道),而且第二个M.2插槽只跑在PCIe 2.0 x2的速度。PCIe 4.0的缺失意味着,如果你把PCIe 4.0的固态硬盘或显卡插上去,它们会被降速到PCIe 3.0运行。对显卡而言,RTX 4060、RTX 4070这类主流显卡在PCIe 3.0 x16下性能损失极小,实测差距往往在1%到2%之间,几乎感知不到;但如果未来用户打算升级到需要PCIe 4.0带宽的高端显卡,可能会有轻微的性能折损。对固态硬盘而言,PCIe 4.0 SSD插在PCIe 3.0接口上,顺序读取速度会从7000MB/s左右降到3500MB/s左右,速度直接腰斩,但实际使用中,游戏加载和日常文件操作的体感差异并不明显,只有在持续拷贝超大文件时才能感知到时间差。DDR5的缺失就更理所当然了——B450芯片组的内存控制器根本不支持DDR5,这是物理层面的限制,决定了它只能搭配DDR4内存。第二个M.2插槽只有PCIe 2.0 x2的速度,确实比较寒酸,只适合装低速固态或无线网卡,如果用户想把两个M.2都用作高速系统盘,第二个插槽就会成为瓶颈。
但TechPowerUp同时也给出了非常务实的评判:"But for someone already having a Ryzen 5000 chip and DDR4 memory, or anyone putting together the cheapest possible functional PC, those trade-offs might not matter much."意思是:但对于那些已经拥有Ryzen 5000处理器和DDR4内存的人,或者任何想组装出一台尽可能便宜的可用PC的人来说,这些取舍可能根本不算事儿。确实如此,如果你手里已经有了一套Ryzen 5600X加32GB DDR4 3200MHz的配置,只是原来的主板坏了想换一块,或者想换个MATX小机箱,那么花几百块买一块B450M D3HP,继续使用现有的CPU和内存,显然比整套更换到AM5平台划算太多。如果你是从零开始装一台极致性价比的游戏主机,淘一颗二手Ryzen 5600X(约五六百块)、一块B450M D3HP(预计三四百块)、两根16GB DDR4内存(约两百多块)、一张RTX 4060显卡(两千出头),整机预算可以控制在四千元以内,却能获得非常优秀的1080p游戏体验,在《英雄联盟》《CS2》《永劫无间》《艾尔登法环》等主流游戏里都能跑出流畅帧数。在这样的预算框架内,没有PCIe 4.0和DDR5根本不是问题,用户要的是"能玩、够快、不卡",而不是跑分榜上的虚名。Tom's Hardware在报道中还给了一个很重要的背景视角:当前内存市场持续吃紧,最好的内存(特别是DDR5)变成了"光环级"硬件,价格居高不下,厂商重启兼容更实惠的DDR4的硬件生产,是帮助消费者应对内存短缺的一种方式。这恰恰解释了为什么技嘉在2026年这个时间点选择复活B450——不是技嘉脑子抽了,而是市场确实有这个需求。
TechPowerUp在报道末尾还抛出了一个引人深思的现象:"Surprisingly, though, AM4 refuses to die, and apparently Gigabyte is still willing to make use of it considering that a few weeks ago they released new AM4 motherboards using the B550 chipset launched six years ago."翻译过来就是:然而令人惊讶的是,AM4拒绝消亡,而且考虑到就在几周前,技嘉还发布了基于六年前推出的B550芯片组的新款AM4主板,显然技嘉仍然愿意继续挖掘这个平台的潜力。这里需要把B550的时间线也理清楚:B550芯片组是AMD在2020年4月21日发布的,并在2020年6月16日正式上市,到2026年8月正好是六年前的产品。技嘉在2026年8月之前的几周刚刚用B550芯片组发了一批新的AM4主板,现在又用B450芯片组再发两款,这说明AM4平台在技嘉的产品规划里依然占有一席之地,并没有被抛弃。这背后的逻辑其实很清晰:一方面,全球AM4平台存量用户极其庞大,很多人手里有Ryzen 3000/5000的CPU和DDR4内存,他们升级时最自然的选择就是继续留在AM4平台,买一块新的B450或B550主板来搭配;另一方面,AMD到2026年仍在生产Ryzen 5000系列处理器,这颗"中端常青树"在入门和主流市场依然具备极强的竞争力,主板厂商跟进推出新板子,本质上是在响应这部分存量市场的真实需求。对于技嘉这样的主板大厂来说,B450和B550芯片组的电路设计早已成熟,重新投产只需微调PCB布局、更新BIOS、加上一些现代化接口(如前置USB-C、Wi-Fi 6E、ARGB灯光),就能以极低的研发成本推出有市场竞争力的新品,既消化了芯片组库存,又抢占了低端市场份额,一举两得。
把这两款B450M D3HP主板放到2026年8月这个时间点的市场大环境里审视,它们的出现其实揭示了一个被很多追新族忽略的真相:并非所有人都需要最新最强的硬件。当各大科技媒体和博主都在狂吹AM5、DDR5、PCIe 5.0的时候,还有海量的用户在用着Ryzen 3600甚至Ryzen 2600,他们的需求不过是打打《英雄联盟》、玩玩《CS2》、剪个短视频、写写文档,DDR4和PCIe 3.0对他们来说早就够用。根据2026年最新的游戏测试数据,在1440p和4K分辨率下,DDR4和DDR5的游戏帧数差距几乎为零,因为这时候显卡才是瓶颈;只有在1080p分辨率下的CPU密集型游戏里,DDR5才体现出4%到10%左右的帧数优势。换句话说,对于绝大多数游戏场景,DDR4完全够用,用户愿意为DDR5多花的钱,换来的是远低于心理预期的体验提升。这些用户不愿意为了那不到10%的性能提升,多花一倍的钱去换整套平台。技嘉的B450M D3HP和B450M D3HP WIFI6E,就是为这群务实派用户量身打造的。它们不追求参数表上的光鲜亮丽,而是在成熟的B450平台上塞进了足够现代化的功能——前置5Gbps USB-C接口、三个ARGB灯光扩展口、Q-Flash Plus免CPU刷BIOS、Wi-Fi 6E无线连接、蓝牙5.3——让这台"八岁老平台"焕发出了符合2026年审美的实用价值。特别是那个Q-Flash Plus按钮,对于计划入手Ryzen 5000系列处理器升级老平台的用户来说,简直是雪中送炭。你不需要去借一颗老CPU来点亮主板,也不需要担心电商发来的货BIOS版本太旧点不亮,插上U盘按一下按钮就能搞定,省心又省力。VideoCardz在报道中把这两款主板描述为"B450 gets some newer motherboard features",并指出Q-Flash Plus、前置USB-C 5Gb/s、Smart Fan 6、三个ARGB接口这些功能"more commonly seen on newer GIGABYTE boards",说明技嘉这次是真心实意地把新款主板的功能下放到了B450平台上,而不是简单换个PCB就完事。
从更宏观的产业视角来看,这两款主板的发布也证明了AM4平台的商业价值依然不可小觑。AMD在2017年推出AM4接口时曾承诺长期支持,最终这个接口确实贯穿了从Ryzen 1000到Ryzen 5000整整五代CPU,时间跨度从2017年一直到2022年(甚至在2024年AMD还推出了Ryzen 5000XT系列作为收官之作)。到了2026年,虽然AM5已经坐上了主流宝座,但AM4平台的装机量和用户基数仍然庞大到让任何一家主板厂商都不敢轻视。技嘉作为一线主板厂商,绝不可能无视这块蛋糕。B450M D3HP的适时推出,很可能是在填补市场上低价AM4主板的供给空缺——毕竟随着岁月流逝,很多早期的B450主板已经停产退市,市面上的库存越来越少,而用户的需求却依然存在。Tom's Hardware在报道中明确指出:"Gigabyte's B450 motherboards have disappeared from the market ages ago",也就是说技嘉的B450主板其实已经退出市场很久了,现在这两款新板的出现,等于是重新激活了这个产品线。技嘉此次重新投产B450,既能消化剩余的B450芯片组库存(如果存在的话),又能以极低的边际成本获取市场份额,是一步相当精明的棋。Tom's Hardware还给出了一个价格参考:当年B450主板在售时,入门级和中端型号的起售价通常在50美元和80美元左右,高端型号起售价为100美元,这两款B450M D3HP和B450M D3HP WIFI6E应该归属于入门级品类,但具体价格技嘉尚未公布。
对于正在阅读这篇文章的你,如果你恰好是AM4平台的用户,手上有Ryzen 5000系列的CPU和DDR4内存,而且近期没有升级到AM5的打算,那么这两款B450M D3HP主板值得你保持关注。特别是当你需要组建一台MATX小机箱主机(microATX板型天生适合紧凑型机箱)、或者需要WiFi和蓝牙功能(选WIFI6E版本)、或者希望主板有前置USB-C接口和可编程RGB灯光的时候,这两款板子能很好地满足你的需求。如果你是从零开始装一台极致预算的游戏机,淘一颗二手Ryzen 5600X配B450M D3HP,再把省下来的钱重点投入到显卡上,这样的配置方案在2026年依然具备极强的战斗力,能让你用四千元级别的预算畅玩绝大多数1080p游戏。当然,如果你的追求是最新技术和极致性能,AM5平台才是你的归宿,但相应的整机成本也会高出一大截。选择哪条路,最终取决于你的实际预算和需求优先级。技嘉用这两款B450主板向市场传递了一个清晰信号:在DIY硬件的世界里,老平台不一定非得退役,只要还有用户在用,就会有厂商愿意为它推出新产品。AM4这位"老兵"不仅没有倒下,反而在2026年的入门级主板上延续着自己的传奇。而那颗小小的Q-Flash Plus按钮,就像是技嘉递给所有AM4老用户的一把钥匙——不需要昂贵的CPU,不需要繁复的操作,轻轻一按,就能让老平台重新跟上时代的步伐。至于这两款主板的具体价格和上市时间,正如TechPowerUp在报道末尾明确写道的那样:"No pricing or exact availability was announced for either board",技嘉目前还没有公布任何一款主板的定价,也没有给出确切的上市时间窗口,Tom's Hardware也证实他们在美国主要零售商那里还没有看到这两款型号的踪影。所以如果你对它们感兴趣,眼下最靠谱的做法是关注技嘉官方渠道的后续公告,不要轻信任何未经证实的报价传闻。但不管怎么说,在2026年8月这个时间点还能看到B450新主板的身影,这件事本身就已经足够让所有PC硬件爱好者感慨万千了。当整个行业都在追逐更快、更强、更新的硬件潮流时,技嘉选择回过头来照顾那些还在坚守AM4阵地的用户,这种看似逆向的操作虽然令人意外,却实实在在地解决了一部分人的真实痛点,尤其是在当前DDR5内存价格依然偏高、用户渴望更便宜的DDR4方案的背景下,这两款主板的出现无疑是场及时雨。这或许就是DIY硬件文化最迷人的地方——它从来不是一味地追求最新最好,而是根据每个用户的实际需求和预算,找到那条最适合自己的路径。B450M D3HP和B450M D3HP WIFI6E,就是技嘉为那些仍在坚守AM4阵线的用户送上的一份诚意满满的答案,它们用八年前的芯片组心脏,跳动出了2026年依然澎湃的实用价值,也为整个AM4平台的生命周期写下了又一个浓墨重彩的注脚。从2018年B450芯片组首次发布时的惊艳亮相,到2026年这两款新板的悄然登场,八年间PC硬件世界沧海桑田,但AM4平台的故事,似乎还远远没有到画句号的时候。技嘉用这两块主板告诉所有玩家:在性能过剩的时代,够用就是最好,实用才是王道,而那个被很多人认为早已该进博物馆的B450芯片组,正在2026年的装机市场上演着一出漂亮的逆袭好戏。
发表于 昨天 21:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-16 02:20 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
