查看: 3233|回复: 21
[综合] 一次空开跳闸的检修
发表于 2023-8-31 11:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电箱的插座空开跳闸了,一般情况下都是线路短路或者漏电造成的也有可能是空开断路器出故障。首先排除排插和电器是否有问题需要把所有插座上的插头拔掉,拨动开关上电还是会跳闸接下来又把线路接到另一个好的空开测试发现还是跳闸排除了空开没有问题。剩下只能分别把一个个的插座拆下来检测线路接头和插座有没有问题这里我用了万用表的通断档检测,当拆下第四个插座检测时发现插座短路了更换了一个新的插座恢复正常了。拆开短路的插座发现里面挺脏的好像还有一只虫卵在里面,这个插座应该也用了很长时间了看起来有些老化了,不知道一般插座的使用寿命是多少年。
发表于 2023-8-31 12:34:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-31 12:59:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 13:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 13:06:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-31 13:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 13:36:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 14:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 14:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 14:49:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 14:53:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 15:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 21:17:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:43:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:45:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:45:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:47:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:48:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:50:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-1 10:55:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 09:08 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
