查看: 7234|回复: 31
[影像] HECATE漫步者G2头戴式耳机更换音频线(完)
发表于 2023-8-31 14:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-410801-1-1.html
这个是之前更换插头部分,线控到耳机部分是8芯的音频线,淘宝购买到了,发现没有注意看
8芯是8芯质量也可以,可是线太细,不匹配,想到之前PS2游戏机的坏的游戏手柄好像是8芯线,
拆开发现果然是8芯,虽然这么多年可是质量也不错,比较原来还粗了点,线解决了,先是重新
记录下接线的线序,虽然板上也有标记,安全点没有错,旧的线把头尾的线卡部分拆下,并且要套
回去新的线,这样安全也好看,拆下在套回去,套回去先扩大下在用上润滑油就容易了
后面就是按照原来线序焊接,在安装回去,看着简单,前后也差不多花了快2小时才更换好。
更换好测试没有问题,也看不出来是换给线的。
故障耳机
买的线太细
找游戏机的手柄线
比较下左边是买的,右边是拆手柄的线,上面是旧的线
拆开
拆开
拆开
拆开
做下功课
旧线焊下
焊下
拆旧线的卡头
拆
加润滑剂
套到新的线
分线
焊接
焊接测试
打胶
打胶
安装外壳,看下线修复完美
线控安装
502粘外壳
修复完美
线控
修复完成
参与人数 3家元 +88 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
zsljm + 9 謝謝分享
发表于 2023-8-31 15:00:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:41:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 16:41:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:47:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 16:48:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 17:06:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 21:31:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 21:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 22:13:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 22:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 23:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 23:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 07:34:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 07:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 09:34:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 11:21:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 05:56 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
