查看: 1005|回复: 22
[播放] 小山拆解:拆开iKF KING ANC主动降噪头戴蓝牙耳机,芯片居然是TA!!!
发表于 2026-9-28 14:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前淘来的iKF KING ANC主动降噪头戴式蓝牙耳机,外观比较惨,
蛋白皮大面积脱落,所以直接手撕去掉,露出内在还感觉舒服一些。
不过好消息是充电正常,也能开机与进行连接。
趁着清洁的需求,拆了看看内在的布局及设计、做工等情况。
这是地摊上摆着时候拍的。。。
不到半天,已经在回家路上把蛋白皮撕掉了大部分,免得掉渣掉粉搞得全是脏兮兮。
头梁的海绵还算厚实,转轴可以折叠,也可以适当旋转,
使整副耳机体积显著缩小,便于携带及存放。
既然要拆开,那仔细观察之后,发现耳罩海绵有个固定框可以卡住面板,
小心撬开,露出一些容颜——与普通的头戴式不太一样的设计,能看到发声单元蒙布下方还有一层较薄的海绵,
而这层海绵则式盖在单元前方的一颗拾音头向内的麦克风,看来采样进行降噪的功能由它来实现。
此前拆过的漫步者W820NB那个降噪则是把降噪的拾音孔设计到接近耳机外壳向外侧的位置。
也许各有千秋吧。
能看得出来,固定螺丝很少,那就可以用22合一很轻松地分离前后壳(辅助用了一下撬片)
先看看右耳这一侧,因为线控与IC一般在左耳,所以右边就放置一颗电池很合理。
电池容量不算大,才500mAh,在头戴式耳机里只能算一般。
电芯来源于CX,出产年月看标识吧。
而左耳这一侧,由于集中了PCB及主控,相对复杂一些。
有开关、音量加减以及MIC的开关。
取掉面板上那颗螺丝,露出内里的真面目。
怎么样。没想到吧,这货竟然也是用JL的芯片方案,是大大的没有预计到的情况!!!
不过能用,就先用着,毕竟就是几块钱的水平。
后来又2元收到了这个的升级版本——KING PRO ANC,当时情况是充电可连接,但右耳不响,
经过仔细的拆解与分析,发现那个问题出在了右耳输出的地线上,竟然断了,后来巧妙地换了个输出接地点,两边都可以响。
对了,这两款耳机都是可以安装iKF的APP,在里面可以连接观察电池电量,
也可以设置音效(普通、通透、以及有5重的降噪模式),
(APP截图晚点我找一下,因为不在我这个手机上)
从音质上来说,40mm的单元,不算特别惊艳,但是基本还算清澈,如果有EQ模式的话,可玩性还会更高一些。
这两天也把iKF KING PRO那个的图片整理一下,争取早点发出来。
码字与发帖不易,感谢大家抽空浏览观赏。
如果您觉得有点意思,或者有所帮助,欢迎打赏。
您的鼓励与支持是激励俺持续拆卸,拍照及分享的动力。
谢谢大家!!!
参与人数 3家元 +51 收起 理由
x067 + 24 原創內容
nokia5320 + 15
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2026-9-28 14:39:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 14:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 14:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 15:26:03 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-28 16:37:06 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 17:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 17:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-28 21:04:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 23:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 23:52:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 23:52:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 23:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-28 23:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 07:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 08:00:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 10:13:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 10:15:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-9-29 10:17:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-29 14:36:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 07:55 , Processed in 0.234000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
