查看: 3665|回复: 6
[综合] 修个音箱喇叭
发表于 2019-5-29 18:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱喇叭胶胶导至压住线圈,声音变得很小(见https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=26037&extra=这个帖子),这两天有点空,折腾一下,没想到弄好,不知道能坚持多久,先将就用吧。
这个喇叭后面的磁铁没有定位的,所以很难对中,只得把纸盆什么的先拆下来
找个塑料管,塞中间定位,保证周边间隙均匀,防止又卡住线圈
粘好后面的磁铁,间隙基本均匀
粘好纸盆的样子,对比一下另一个,右边是修好的,试了一下,声音正常了。
换个角度看一下,好像周边那圈弧形没有原来的凸(右边是修的),不管了,先这样吧。
完。
发表于 2019-5-29 19:44:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20
发表于 2019-5-29 20:42:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-29 22:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 18:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-31 20:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-12 12:27:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-21 16:06 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
