查看: 1071|回复: 0
[业界] 苹果Vision Pro光学镜片插件配对过程及其他细节曝光
发表于 2023-9-1 16:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
Apple Vision Pro 需要搭配有度数的镜片,才能在不戴眼镜的情况下使用该设备。这些镜片通过磁力吸附,但软件中也有一个配对过程。一位代码侦探发现了有关 Apple Vision Pro 光学插件需要如何设置和配对的新细节,这个过程有点复杂。
根据代码侦探 @M1Astra 发布的 X 帖子,Apple Vision Pro 光学插件需要配对,配对有几个步骤。发帖人还分享了一些代码片段,以说明这一过程可能是如何进行的。
以下是光学插件设置过程中可能出现的弹出窗口的基本摘要:
重新启动已安装 Optic Inserts 的 Apple VisionPro,准备好密码或订单确认信息。
输入密码,使用新插入的光学镜头启用 Optic ID。
在测试确认用户可以查看一组点之后,用户需要查看配对代码。
可能会出现警告,说明光学识别插件安装不正确或不干净会影响输入准确性。
设置可能会要求用户提供正在使用的插件,或在"健康"应用程序中查找光学插件配对代码。
设置可能会要求用户确保在设置前没有安装光学插入件。
即使检测到问题,用户也可以选择继续设置。
这些提示是 X 用户在一个主题中提供的,没有特定顺序。其中一些似乎与初始配对过程有关,而另一些则可能暗示用户正在切换和更换光学插件。
Apple Vision Pro 需要确切了解正在使用的光学插件,以便正确校准。就像为不同用户设置 VR 头显一样,这不会像从一个人身上摘下头显再给另一个人戴上那么简单。
用户 @M1Astra 还发布了其他一些线程,内容涉及发现的参考 Apple Vision Pro 的代码,比如该头显如何面向 13 岁以上的用户。另一组片段讨论了 Spatial Persona 如何处于测试阶段,这意味着它可能不会出现在最初的 visionOS 版本中。
苹果 Vision Pro 将于 2024 年初上市,售价 3499 美元。开发人员目前正在为该产品构建应用程序,他们可以参加现场实验室,直接从苹果公司获得帮助。Apple Vision Pro 需要搭配有度数的镜片,才能在不戴眼镜的情况下使用该设备。这些镜片通过磁力吸附,但软件中也有一个配对过程。一位代码侦探发现了有关 Apple Vision Pro 光学插件需要如何设置和配对的新细节,这个过程有点复杂。
GMT+8, 2025-7-19 22:58 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Redis On.
