查看: 2391|回复: 13
[SMI] SM2246EN 16贴 SDTNPACHEM 初体验
发表于 2023-9-2 06:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的 SDTNPACHEM 到了
拆下一板
这颗粒是 24nm 异步 SLC
TSOP 封装
ID 同东芝 7H2H
想起来自己的 TSOP SM2246EN 16贴板子
终于可以派上用场了
看起来是同一种版型
选用最左边宜鼎的吧,它多了更多电容
好奇供电IC都是什么
上显微镜看看
嗯,不错
我焊接水平一般
所以先用风枪
再用烙铁加焊
原来这种 16 贴 TSOP 板子是没有 CE 跳线的
经过我的折腾
CE 分布出来了
板子上原本带的三星缓存正好是 256M,不用再替换
使用卖家分享的开卡工具
量产成功
(据群友说只需要参数,换其他版本工具一样可以开出来)
使用 UASP 固件 的 JMS578 桥接测测速度
贴上散热硅贴
背面贴上塑料布以防止电容短路
掏出我的螺丝钉盒子,里面装了另一卖家送的螺丝
包含各种尺寸的 SSD 拆壳螺丝
装壳完毕
谢谢
参与人数 2家元 +96 收起 理由
家睦 + 90
chenzoutie + 6 謝謝分享
发表于 2023-9-2 08:35:06 | 显示全部楼层
大容量SLC,估计30年都不会坏,速度为啥感觉不快呢?
发表于 2023-9-2 08:53:15 | 显示全部楼层
tssop封装的,现在不常见了吧。
发表于 2023-9-2 09:01:36 | 显示全部楼层
SLC寿命确实长。
我的一块32G系统盘的SLC,用了六年,才用掉2%的寿命
现在买了一块256G的致态TLC,两个月就用掉了2%寿命。
真的不好比。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2023-9-2 09:35:51 | 显示全部楼层
异步颗粒,应该没有 DDR
发表于 2023-9-2 10:13:12 | 显示全部楼层
这板子为啥一边的脚焊盘那么长???
发表于 2023-9-2 10:26:32 | 显示全部楼层
这半斤螺丝值了
 楼主| 发表于 2023-9-2 11:44:06 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-9-2 10:13
这板子为啥一边的脚焊盘那么长???
其实一个 TSOP 贴上去,两边都没多出多少
至于板子,有些年头了
可能是当初设计者,方便测试吧
长的那一边都是 CE 的一边
发表于 2023-9-2 12:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
至于板子,有些年头了
可能是当初设计者,方便测试吧
焊盘那么长其实是为了方便贴另一种窄体颗粒。我记得三星有这种颗粒。
 楼主| 发表于 2023-9-2 22:17:25 | 显示全部楼层
头一次听说
有意思
发表于 2023-9-2 22:22:59 | 显示全部楼层
长见识了,我还有些镁光的服务器颗粒。 不知道该咋的用。
发表于 2023-9-2 23:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tsop还是slc的,真羡慕啊,
发表于 2023-9-3 00:07:59 | 显示全部楼层
不懂 就帮顶~~~
发表于 2023-9-4 09:04:07 | 显示全部楼层
宜鼎这板子真不错,我当时也搞了些,贴了pachem和jcne1,是真的稳
 楼主| 发表于 2023-9-4 10:53:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查芯片ID 贴公版方案呗
GMT+8, 2025-10-26 01:02 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
