查看: 2157|回复: 52
[照明] 拆解美的18W LED灯并改进散热
发表于 2023-9-2 16:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上刚在狗市淘的,要价5块说是好的,看着成色不错,还挺压手的就买了,可惜是3000K黄光,少废话上图:
挺大只的,还挺压手,铝包塑的。
参数,18W 显色80色温3000K。
通电功率20.2W,竟然没虚标?!
手机拍完全无频闪。
沿着灯罩缝隙撬拆下灯罩。
的确是铝包塑的,铝还挺厚。
拧下三颗灯板固定螺丝移除灯板,可见铝基板厚度还不错,内部铝很舍得用料,不过竟然没有用导热硅脂连接灯板,不知道厂家咋想的,已经用了大量的铝竟然不舍得涂点硅脂。
驱动不好拆下,简单拍两张照片凑活看吧,最后给涂上硅脂,装上完活。
谢谢观赏!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-9-2 16:21:53 | 显示全部楼层
这灯用料扎实,价格肯定用不便宜
发表于 2023-9-2 16:32:19 | 显示全部楼层
只看到拆没看到改进散热
固定驱动板的一圈塑料也是败笔,有两边的固定卡槽就够了,没必要加那么大一圈,影响散热
发表于 2023-9-2 16:57:29 | 显示全部楼层
这么大功率,觉得应该要加风扇散热,寿命才会长。
发表于 2023-9-2 16:59:15 | 显示全部楼层
狗市是卖狗的地方吗
发表于 2023-9-2 17:10:19 | 显示全部楼层
放卫生间用就好了,最好改成12-15W降低发热。
发表于 2023-9-2 17:14:25 | 显示全部楼层
和我的飞利浦35w的比较做工,这个差七八倍。
发表于 2023-9-2 17:14:39 | 显示全部楼层
硅脂不值钱,涂硅脂的工人是要给工资的,还会因为多这道工序让生产速度降低
 楼主| 发表于 2023-9-2 17:16:37 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-9-2 16:59
狗市是卖狗的地方吗
是的,不过卖二手破烂的更多。
发表于 2023-9-2 17:53:15 | 显示全部楼层
导热根本没有,焖烧结构,3W的结构硬上18W,连续点亮我估计质保期内就能烧掉
发表于 2023-9-2 18:24:25 | 显示全部楼层
用料不错,散热不行。
 楼主| 发表于 2023-9-2 18:28:54 | 显示全部楼层
star8f8f 发表于 2023-9-2 18:24
用料不错,散热不行。
确实啊,不知道为啥要铝包塑,直接外露铝的话要做成鳍片会增加成本吧。
发表于 2023-9-2 18:33:23 | 显示全部楼层
价格合 适,足功率的灯不多见了
发表于 2023-9-2 18:40:39 | 显示全部楼层
灯看着做工挺不错的
发表于 2023-9-2 18:46:28 | 显示全部楼层
做工不错啊
发表于 2023-9-2 18:48:41 | 显示全部楼层
降功率使用,这样寿命会长些
发表于 2023-9-2 19:39:04 | 显示全部楼层
用料不错,把电源板拆出来,研究一下把电流降下来,估计寿命延长不少。
发表于 2023-9-2 19:41:05 | 显示全部楼层
alicescope 发表于 2023-9-2 18:28
确实啊,不知道为啥要铝包塑,直接外露铝的话要做成鳍片会增加成本吧。 ...
几年前有好的鳍片散热灯具,当时售价贵。后来为了低价竞争,希望过保修没多久坏掉,缩水成塑料。楼主的18瓦至少有金属芯散热,附近市场只有塑料壳。建议换7到10瓦驱动板,或者改电阻调小功率。
GMT+8, 2025-8-24 03:58 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
