查看: 3859|回复: 24
[电脑] 再拆一个微软的蓝牙鼠标,Notebook Mouse 5000
发表于 2023-9-3 16:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对小巧的鼠标,适合与笔记本配套使用
2008年左右买的,价格忘了。当时我的笔记本电脑只有三个USB接口,用普通无线鼠标会占用一个USB接口,所以选择了蓝牙鼠标。
一颗或者两颗7号电池都可以,但这鼠标的个子虽然不大,耗电却不小,两颗7号电池也撑不到三个月。
Notebook Mouse 5000是激光鼠标,可以在一些比较光滑的地方使用,比如玻璃板上也能基本正常使用。分辨率似乎是1000dpi,采用850nm的激光,可能这就是耗电量较大的原因。那时候的激光鼠标都差不多这样,耗电大户。
上方两个开关分别是电源通断和配对按钮,如果一直保持通电,一周左右就能耗光电池
拆开没任何难度,外壳螺钉就是微软激光鼠标的logo下,随便找个什么东西轻轻撬开就能看到螺钉。
拆开第一层外壳是这样
再拧掉四颗螺钉就掀开上盖了
一如既往的微软风格,堆料。钱多就是好,不用考虑成本。问题是在这鼠标上,微软居然没用光学栅轮而是机械编码器,有一种吃肉不舍得放盐的感觉
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-9-3 17:50:21 | 显示全部楼层
这么小,大手很累
发表于 2023-9-3 17:59:38 | 显示全部楼层
3块电路板,看着挺复杂的。
发表于 2023-9-3 19:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用料真扎实啊
发表于 2023-9-3 19:42:20 | 显示全部楼层
鼠标外形小巧,做工不 错
发表于 2023-9-3 19:49:27 | 显示全部楼层
不错,做工好,比一般的复杂。
发表于 2023-9-3 20:04:11 | 显示全部楼层
只见过罗技有光栅滚轮,其他都是机械编码器。
罗技出了电磁滚轮的鼠标,其他暂时也没有见到。
 楼主| 发表于 2023-9-3 20:53:10 | 显示全部楼层
上盖掀开就是这样:
可能是体积比较小,几个微动都不是标准件。不过这么多年了,微动一直保持灵敏。
机械编码器和左侧的微动,这个需要配合相应的驱动才能实现对应的功能
三层电路板都是螺丝固定,直接拆掉就行,不用动烙铁
电路板上有个“苏杭”的logo,也许是代工厂的名字。拨动开关是电源通断、按钮开关是配对。拨动开关出过一次问题,补焊完事。
左右键和滚轮键的按钮,质量不错,手感就谈不上了。
工整甚至称得上讲究的工艺,电池处也补过焊
全家福一张
产品利润足够高时,厂家才有精心设计的动力。所以不用埋怨如今的电子零件与电子垃圾越来越像了,能用够用就行,过保就出问题是多数电子产品的常态。如果现在也愿意花八百花一千买个鼠标,工艺肯定差不了。
问题是,为什么要花八百块买个鼠标?拼夕夕十块包邮的一样可以用啊,坏了就扔掉也不心疼。
发表于 2023-9-3 21:01:22 | 显示全部楼层
做工不错啊,一看有点历史了
发表于 2023-9-3 21:33:50 | 显示全部楼层
做工还不错
发表于 2023-9-3 21:40:25 | 显示全部楼层
有一个这个鼠标,这个鼠标不是一般费电,一月换一次电池,后来换罗技M215,半年都不用换电池。。。
发表于 2023-9-3 22:02:01 | 显示全部楼层
微软没有一款鼠标能在光滑的玻璃上正常使用。第一款能做到的是罗技的darkfield技术的M950。当年在柜台玻璃上对比了微软罗技,花了500买了M950。
因为微软——盈昆专利光栅滚轮结构体积比较大,小型鼠标上比较难塞进去。双飞燕的光手轮能做到,但是微软不是雷蛇,代工厂盈昆也不可能同意。ALPS编码器也曾经是寿命最长机械编码器,也算耐用,质保期内不出问题就行了。
发表于 2023-9-3 22:10:15 | 显示全部楼层
看着挺复杂的
发表于 2023-9-3 22:10:16 | 显示全部楼层
这做工是相当好
发表于 2023-9-3 22:27:21 | 显示全部楼层
做工很赞,板子也厚实,08年2.4G无线鼠标都没怎么普及吧,就用上蓝牙的了,真土豪啊!
发表于 2023-9-3 22:29:36 | 显示全部楼层
现在的笔记本只有两个U口
发表于 2023-9-4 00:20:26 | 显示全部楼层
板子挺复杂
发表于 2023-9-4 08:16:51 | 显示全部楼层
搞得这么复杂
发表于 2023-9-4 08:30:07 | 显示全部楼层
做工还是非常好的,罗技现在低端也没有光栅了
发表于 2023-9-4 08:41:31 | 显示全部楼层
看到有预留充电口电路,貌似是C口,补齐零件改成锂电试试?
GMT+8, 2025-11-21 18:27 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
