查看: 3703|回复: 40
[家电] 电磁炉功率管的G极测得波形应该是什么样子
发表于 2023-9-3 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
得一“美的”电磁炉,先不贸然上电,打开壳子发现有好多小强得S体,怕引起不适,这个就不上图了,擦拭后测得保险不通(外有护套看不到里面啥情况),心想不好,结果真是功率管三个极短路,整流块没事,大电容都没事,测18v稳压管正常,测得8050,8550部分的在路电阻正常,焊下保险发现是炸碎了,估计这一切都是由于小强造成的,不管是啥原因造成的,可不敢贸然换上功率管。
换12.5a保险,去掉功率管,去掉线盘,上电测得18v,5v,300v都正常,上电能听到蜂鸣器一滴声,按开机键,指示灯,led字符正常,按开机键,能发出检不到锅得嘀嘀嘀声,1分后关机,没了显示,说明这部分没问题,把示波器的地接地,测功率管G极的空位焊盘,测不到正常波形,只有些杂波(从有的视频中看到应该是方波),不知道是还有问题还是测试方法有问题?
问题1,这个插件怎么分开呢?
问题2,单独测试信号驱动放大部分,想在上图中1,2单独接18v,  2,3接信号发生器(选择方波类型),  测4,3间的波形,按说测得正常方波就说明此部分电路是正常的,大家以为此方案如何,有空就试一试。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
IlovePLC + 20
发表于 2023-9-3 19:20:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 19:28:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 19:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 19:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 19:35:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 20:05:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 21:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 21:23:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 21:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 21:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 22:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 22:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 22:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 04:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 07:44:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 07:55:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 07:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 08:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-4 12:19:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 07:25 , Processed in 0.280800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
