查看: 219|回复: 8
[其他] 拆解九阳C22-LC6电磁炉(采用G80F202-L芯片即JYM0204 附原理图)
发表于 昨天 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天再拆解一款九阳的电磁炉,由于采用了G80F202-L芯片即JYM0204OCS,决定分享给大家。
该款电磁炉和九阳C22-LX1电磁炉背面腰身一样
取掉上盖看看内部全貌
功率电源板部分
电源板的开关电源部分用塑料罩保护,防止油烟进入(九阳C22-LX1电磁炉主板部分全部覆盖塑料保护罩,可以参考以下链接:拆修九阳C22-LX1电磁炉)
功率主板特写
采用12.5A保险管
开关电源主控芯片和九阳C22-LX1电磁炉一样,都是SOP7封装的OB2226
电源初级抗干扰电容为5UF(如果串入灯泡维修,会导致灯泡常亮,请注意)
滤波电容为6.8UF
加热盘谐振电容为0.24UF
IGBT功率管型号为H20PR5
R100为康铜丝电流检测电阻
电磁炉中很少看到磁环
功率板接口功能
18V电压标识,利于万用表检测
功率板型号为JYCP-22SDE16-A
功率板背面
主控芯片型号为G80F202-L,Logo标识似曾相识,一时想不起来,不知道是哪个公司的芯片。经过主板实测对比,确定和九阳的JYM0204OCS芯片各脚功能完全一样。
分享几张功率板背面特写
RT1为温度传感器
加热盘特写,采用的应该是铝线圈
加热盘背面
按键显示板正面
LED数码管型号为YH-4471
主板标识
按键显示板型号
按键显示板背面
触摸按键主控芯片采用BYD的BF6915AS15
显示芯片采用TM1628
散热风扇上边特意加了保护罩,扇叶不是那么油腻,给与九阳品牌好评
散热风扇特写
加热盘下边的铝制部件功能不详。
外壳模具相关信息
最后分享采用九阳JYM0204OCS芯片的电磁炉原理图,供大家参考。
发表于 昨天 15:18 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:29 | 显示全部楼层
发表于 昨天 15:30 | 显示全部楼层
发表于 昨天 17:11 | 显示全部楼层
发表于 昨天 18:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 昨天 18:35 | 显示全部楼层
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 20:01 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
