查看: 3031|回复: 20
[工仪] P.M.HUANG PM-213万用表拆解
发表于 2023-9-6 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
再拆一个小巧的万用表,P.M.HUANG PM-213万用表......................
13*8*3.5CM 外观尺寸 手掌大小
2节1.5 电池,3V供电
牛屎芯片,型号是富晶 FS9721-LP3,可以用国产GC7721AQ-LP3代替,早期福录克 F15B 17B 也用过,后面改用台产富晶芯片
VR1 是电压微调,VR4 温度测量微调,(VR2 ,VR3 没进行校准 目前不清楚作用,估计是 交流 跟 电流精度的微调,有知道的网友可以留言)。
可测量种类
4.1 直流电压:400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V。
4.2 交流电压:400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,750V。
4.3 直流电流:400.0μA / 4000μA,40.00mA / 400.0mA,10.00A。
4.4 交流电流:400.0μA / 4000μA,40.00mA / 400.0mA,10.00A,400.0A / 4000A(ACA)。
4.5 电 阻:400.0Ω,4.000kΩ,40.00kΩ,400.0kΩ,4.000MΩ,40.00MΩ。
4.6 电 容:51.20nF,512.0nF,5.120μF,51.20μF,100.0μF(30Sec)。
4.7 频 率:5.000Hz,50.00Hz,500.0Hz,5.000kHz,50.00kHz,500.0kHz,5.000MHz
4.8 占 空 比:0.1%~99.9%。
4.9 二 极 管:0V~1.5 V。
4.10 通断检测:低于30Ω时发声。
喇叭声音太大,R19 R20,只改R20 即可 电阻容量 ,原厂是10欧,改小用50-70欧 较合适.
总结一下,万用表的测速跟F15B 一样,精度也差不多,用料上福录克好一些,但是价格
差别很大,电容只能测100UF 以下 有点可惜了,精度也不错。
参与人数 4家元 +138 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
散淡 + 18 謝謝分享
家睦 + 99
发表于 2023-9-6 17:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 17:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 17:37:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 17:38:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 17:41:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 17:43:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:45:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 17:50:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 19:15:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 19:37:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:15:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 22:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 22:37:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 23:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 23:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 00:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 09:27:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 00:15 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
