查看: 2754|回复: 25
[手持表] 拆修胜利袖珍表VC920A,电流挡蜂鸣声应急处理,见到中国好牛屎
发表于 2024-9-1 14:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对袖珍表感兴趣,遂找到一台尘封有故障的胜利袖珍表VC920A想修一下。原表笔早坏了,买了一付装上。主要故障是电流档损坏。
转到电流档,显示OL 并且蜂鸣嘀嘀叫个不停。
保险管无悬念断了,同时发现0.99欧精度0.5%的1/2W分流电阻也坏了。
没多想,先买电阻,精度0.5%功率1/2W  0.99R的没找到,先买1R精度1%电阻换上,运气好的话,精度下限也是0.99R,经过筛选,100个当中找到一个最低的0.993R。
装上后还是嘀嘀响,心想完犊子了。
通过跑线路发现,采样电阻上端直接进MCU。
用二极管档打一下芯片端口电压,由于这个端口有采样电阻,先拆下采样电阻一端,二极管功能红表笔接地,黑表笔测这个端口,显示OL。
对比其它端口,这样才正常。
基本上判断是端口坏了,心想芯片资料不好找。定睛一看,牛屎居然也有标型号!FS9721,这难道不是中国好牛屎吗?牛屎标型号的应该很少见吧。这一点得给胜利点赞!
居然和我手头的UT60E用的芯片一样!找到电流档部分电路图。看看,UT60E的电流采样信号是通过100K电阻缓冲进芯片的,可离谱的是胜利VC920A居然是直接进芯片,更不用说安装钳位二极管。并不是一个贴片100K电阻的安装位置都没有,是设计缺陷OR有意为之?
背面也顺便看一下,走线有镀金,只是保护电路只有一保险丝,一PTC电阻,估计其它档位如误测220还得坏。
既然电流档坏了,还是拆下保险管更安全。
其它功能正常,精度还可以。液晶屏可视角度和对比度都是上乘,就当作没有电流功能的表用用。
END,谢谢观看!
参与人数 4家元 +156 收起 理由
aping365 + 30 優秀文章
kkdkj + 30 謝謝分享
hongo + 6 原創內容
家睦 + 90
发表于 2024-9-1 15:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 15:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 15:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 15:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 15:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 15:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 16:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 18:07:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 18:29:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 19:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 19:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 20:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 20:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 22:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 23:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 08:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 09:01:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 00:16 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
