查看: 4228|回复: 20
[家电] 自己动手做人体感应夜灯
发表于 2023-9-6 17:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己动手做小夜灯主要是能利用各种闲置电池、LED灯等,以及动手体验下乐趣。
人体感应灯的主要组成元件主要就是:HC-SR501模块、光敏电阻、s8050三极管、LED灯、锂电池、直流升压模块、充电模块。
锂电池额定电压为3.7v,为了达到5v输出给HC-SR501模块使用,加了一小块的增压模块。
锂电池充放电模块就是常用的tp4056,带保护功能,防止电池过充过放,主要价格便宜。然后就是借用社区已有贴子的接线图,把各模块焊接连线,然后开孔,再热熔胶啥的固定即可。https://www.mydigit.cn/thread-127414-1-1.html
没有开孔器,用的电烙铁弄孔,歪七扭八的,能用就行。
用86明装底盒做壳,适当切削下,能放进2颗18650电池,上边固定电池,下边固定充电模块。
输出端暂时用端子接,方便后续放置不同地方时接不同的灯,比如5v的灯条,或者加个电阻来降压给LED灯用。如果换成可调的升压板也是可以升压到12v给主流的灯带使用的,降低亮度就降压或串联电阻即可。
使用下来实用性更强,但还是感觉在弱光下还是会开启,不知有何办法能更暗才触发工作呢。用过5516感觉太早就亮,后来改5539感觉还是有弱光也能触发,想着有弱光条件下人眼也是看得清了,频繁触发还更烦人,如果能更暗才触发会更满意。
效果视频:https://www.mydigit.cn/thread-504717-1-1.html
参与人数 3家元 +90 收起 理由
海上生明月丶 + 18
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2023-9-6 17:34:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 17:49:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 18:04:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 18:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 18:34:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 19:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 19:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:07:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:44:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:08:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:10:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 09:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 11:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 11:34:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 16:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 20:43:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-8 09:49:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-13 23:31 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
