查看: 1577|回复: 0
[产品] 英特尔第5/6代至强、Sierra-Forest和Raptor Lake Refresh曝光
发表于 2023-9-6 21:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据结城安穗-YuuKi_AnS 在 X(推特)平台上发布的最新推文,分享了英特尔第五代“Emerald Rapids”、第六代“Granite Rapids”至强处理器,以及 Raptor Lake Refresh 处理器的相关规格。
英特尔第五代“Emerald Rapids”至强处理器
消息称英特尔第五代至强(Xeon)处理器内部代号为“Emerald Rapids”,适用于数据中心,相当于桌面端的 Raptor Lake。
从微架构的角度来看,Emerald Rapids 会使用 Raptor Cove 核心,并使用 Intel 7 工艺节点。Raptor Cove 的 IPC 提升幅度低于 Golden Cove,预期性能提升不大。
Emerald Rapids 会提供 64 个核心和 128 个线程,320MB 缓存,支持 DDR5-5600 内存,最高支持 80 PCIe Gen5 通道。IT之家注:大多数样品现在处于生产的最后阶段,应该在 2023 年第四季度上架。
Granite Rapids 是对抗 AMD Genoa 的王牌,标记为“ES1”,表明目前处于早期开发阶段,最多可以配 56 个核心。
SP 型号拥有 2 个 Compute Tiles,总共 80 或 88 个 P 核,后续应该会推出 3 个 Compute Tiles 版本,总共 120 或者 132 个 P 核心,支持 8 通道 DDR5-6400 内存。
Granite Rapids 预估会在 2024 上半年推出。
Sierra Forest
Sierra Forest E-Core 系列类似于 Granite Rapids,基于 Intel 3 工艺,最高配备 144 个核心,不过需要注意的是,这些都是效率核心,目前发现 2 个 SKU 版本。
Sierra Forest 会提供 96 核心、128 核心和 144 核心版本,支持 DDR5-5600 内存,这些 CPU 支持双路主板配置,理论上最高增加到 288 个核心。由于 SMT 被禁用,每个核心将仅获得 1 个线程。
Raptor Lake Refresh
i5-14600 以下的所有处理器都将支持的内存速度从 5600 MT/s降至 4800 MT/s。由于所有 CPU 都处于资格认证阶段。
GMT+8, 2026-7-26 13:31 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
