查看: 1756|回复: 22
[其他] 拆个FC280SA 3540小马达
发表于 2023-9-7 11:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了拆小马达上面的齿轮,在拼df上花了18大洋买了个拉具~~~顺便把小马达拆了,粗看了一下,看不到有烧坏的地方,三个绕线量起来是通的,线用的是0.2mm,还有拆出来就掉了个圆圆的圆圈是什么东东啊?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 謝謝分享
发表于 2023-9-7 11:16:12 | 显示全部楼层
这个380电机还值得修?
拉马不错,只这个价钱
发表于 2023-9-7 11:34:21 | 显示全部楼层
通是正常,不通才有问题吧
发表于 2023-9-7 11:35:00 | 显示全部楼层
马达齿轮可以用2个尖嘴钳,剪刀等慢慢撬开。如果有电磨,可以买吊环螺母DIY。楼主拉马虽小,价格和大拉马差不多。
 楼主| 发表于 2023-9-7 11:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2023-9-7 11:34
通是正常,不通才有问题吧
问题是通电不转啊,还有那个圆圆是什么东东?
发表于 2023-9-7 11:48:03 | 显示全部楼层
这种马达是一次性的吧。
发表于 2023-9-7 11:48:46 | 显示全部楼层
圆环是三个电阻,可以减小电流
发表于 2023-9-7 12:07:33 | 显示全部楼层
小拉马不错,实用
发表于 2023-9-7 12:48:23 | 显示全部楼层
看一个碳刷脚有点歪,可能接触不良,顺便把碳刷跟电机接触面打磨一下。感觉差不多平就可以了。
发表于 2023-9-7 12:56:30 | 显示全部楼层
拆出来就掉了个圆圆的圆圈
发表于 2023-9-7 13:02:06 | 显示全部楼层
这个换向器好像已经短路了
 楼主| 发表于 2023-9-7 13:23:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ohte 发表于 2023-9-7 11:48
圆环是三个电阻,可以减小电流
这个是焊上的还是套上的,我拆开就直接掉下来了
发表于 2023-9-7 14:13:50 | 显示全部楼层
拉马不 错,很实 用
发表于 2023-9-7 14:19:50 | 显示全部楼层
掉下来的应该是发热严重熔锡了才掉的,  看上去不影响使用的扔掉就可以了
发表于 2023-9-7 15:08:19 | 显示全部楼层
有三个焊点的,焊接的
 楼主| 发表于 2023-9-7 17:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天使之音 发表于 2023-9-7 11:16
这个380电机还值得修?
拉马不错,只这个价钱
马达上的齿轮网上找不到同尺寸的合适的,只能拆下来用
发表于 2023-9-7 19:57:44 | 显示全部楼层
小拉马不错,就是有点贵。
发表于 2023-9-21 09:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小拉马看上去很精致,18的价格也还行
发表于 2023-9-21 09:45:38 | 显示全部楼层
这个拉马会不会比电机贵哈哈
发表于 2023-9-21 10:28:19 | 显示全部楼层
不转应该是换向器接触不良或者短路了吧
GMT+8, 2025-8-25 10:42 , Processed in 0.218400 second(s), 9 queries , Redis On.
