查看: 1967|回复: 11
[硬件] 论坛上dell R630怎么样?12核心
发表于 2023-9-7 13:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种服务器机子有人玩吗?看了下配置,双CPU,每个CPU 12个核心,这玩意有什么缺点吗?好像玩的人很少。
是不是企业弄虚拟化都用这种机子?
发表于 2023-9-7 14:01:57 | 显示全部楼层
缺点:功耗高,单核频率低,支持指令集少
优点:便宜,多线程不错,多开好,服务器CPU,主板,支持7X24小时开机
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:02:46 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2023-9-7 14:01
缺点:功耗高,单核频率低,支持指令集少
优点:便宜,多线程不错,多开好,服务器CPU,主板,支持7X24小时 ...
这种服务器是不是没有显卡?我看CPU好像没有核显。
发表于 2023-9-7 14:05:57 | 显示全部楼层
有些有,但是显卡能力很弱,只是亮机。看主板上有VGA、DVI或HDMI接口没
发表于 2023-9-7 14:10:07 | 显示全部楼层
性能没现在新款的cpu好,核心多,但是性能不好,耗电量大,噪音大,发热猛,要说优点吧,稳定,便宜
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:13:19 | 显示全部楼层
k124905448 发表于 2023-9-7 14:10
性能没现在新款的cpu好,核心多,但是性能不好,耗电量大,噪音大,发热猛,要说优点吧,稳定,便宜 ...
那还卖个球啊,难怪没人要
发表于 2023-9-7 14:13:33 | 显示全部楼层
有独立机房,需要7*24小时开机的话可以弄,放家里玩风扇的声音有点吵
发表于 2023-9-7 14:32:16 | 显示全部楼层
光看那7个双层风扇你就可以知道它的功耗和噪音。而且还不能扩展显卡,所以这玩意就不是给普通人用的
发表于 2023-9-7 14:50:14 | 显示全部楼层
不需要。 有也是一个非常弱的亮机板载显示芯片。服务器一般都有远程管理口,戴尔叫i DRAC ,客户机装个管理客户端直接全远程,包括装系统,设置UEFI全部远程操作。志强多核低频是给并发多任务优化的,家用不适合那个应用场景,莫花冤枉钱。
现在中小企业流行趋势是云主机,不自建IT机房。而阿里、腾讯之类的云主机服务硬件一般是高密度部署的刀片机,机框集中液冷。存储独立出来分成存储云和计算云。就说同样机房面积能装更多的主机硬件,单位能耗更低,他们不用这种普通机架设备。趋势是一切上云,这种独立服务器市场就越来越少了。
发表于 2023-9-7 15:04:18 | 显示全部楼层
我有DELL T5500    单个CPU 6个核心    耗电比家用大心痛电费啊
发表于 2023-9-7 15:40:04 | 显示全部楼层
不太了解,也想知道一下
发表于 2023-9-8 08:57:41 | 显示全部楼层
个人用户根本没必要用
GMT+8, 2025-7-26 17:32 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
