查看: 6264|回复: 21
[其他] 共田小风扇如何改低转速?
发表于 2019-5-30 11:28:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
儿子拿去学校用,最低档都觉得声音有点大,如何改低转速
这东西采用的升压方案,
1档5v,2档7v,3档9v。
改473和334电阻有效么?
参与人数 2家元 +18 收起 理由
zhkrid + 8 应该是那两个电阻反馈的
coolheat + 10 歡迎探討
发表于 2019-5-30 13:12:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇直接连电池?
发表于 2019-5-30 13:47:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
个人感觉可以看看原来的档位切换是怎么实现的,比如如果是电阻限流就可以把电阻加大
发表于 2019-5-30 13:49:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
这还不简单  ,你在小电机线路上并联个电阻啊、降压二极管啊、铅条都可以  喜欢哪个来哪个
发表于 2019-5-30 13:54:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
改变电机的转数要改变电机的工作电压故应改变电路中的电阻值
发表于 2019-5-30 13:59:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
串联电阻限流
发表于 2019-5-30 14:34:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
音有点大,如何改低转速
发表于 2019-5-30 15:05:28 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
一般是直接加电容解决的,可以试试
发表于 2019-5-30 15:09:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
加个二极管试试
发表于 2019-5-30 15:11:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
如果是升压方案,而且473和334两个电阻是采样电阻的话,直接改电阻试试。
如果是pwm的话,就要考虑在电机上面串电阻了。
发表于 2019-5-30 15:13:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
电感换小点试一下
发表于 2019-5-30 15:23:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 家元
直接换一个风力小的风扇:lol:
发表于 2019-5-30 16:12:12 | 显示全部楼层
在电机串一个in4007就降低0.7V左右,一个不够可以再串一个,反正这玩意就是靠电压控制转速的:lol:
发表于 2019-5-30 16:56:28 | 显示全部楼层
在1档的输出的地方串联二极管,一个二极管可以降压0.7v,根据情况可以多个串联降压减少噪音!和楼上的思路一致!
参与人数 1家元 +4 收起 理由
玫瑰余香 + 4 串了一个,电压4.2v,感觉转速还是有点高。.
发表于 2019-5-30 20:25:07 | 显示全部楼层
可以串电阻解决
发表于 2019-5-30 23:03:27 | 显示全部楼层
应该是那两个电阻反馈的
发表于 2019-5-30 23:34:42 | 显示全部楼层
电机串联二极管,简单粗暴见效快。。。。
发表于 2019-5-31 08:16:20 | 显示全部楼层
那俩电阻看下是否一个接地一个通到电机正极 是的话就无误了
发表于 2020-7-21 11:42:28 | 显示全部楼层
只能够串电阻解决:lol::handshake:
发表于 2020-9-13 14:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机串联二极管,简单粗暴:lol:
GMT+8, 2025-8-20 06:02 , Processed in 0.514800 second(s), 12 queries , Redis On.
