查看: 3798|回复: 31
[1990] 拆机留念:30年前的5位数显转速表JSZ-4
发表于 2023-12-28 21:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个表呢是以前船上校正发动机转速用的,就是在飞轮上粘个白纸片用光传感器计数每分钟闪过的数就是转速了。这几天不经意翻到了,传感器和电源都没了,准备扔了,拆了发帖留念一下,再有想着这壳不知能不能用来改个啥。
    直接上图:
型号:JSZ—4,数字转速表,南通航海仪表厂生产,工艺很一般。
后面2个航空插座,一个3P的接传感器,1个5P的可以接220V交流电源,也可以接12V直流电源。
量了一下三围。
接12V电源试了一下,还能点亮。
拆机很方便,卸下两侧4个螺丝,拉后面板就直接连着整个机芯全部脱离壳体了。
所有电路板和相关器件都通过一个底板固定在后面板上。
那个圆的是铝壳电解电容,外壳是负极。
主板和其他部件用一个双列37针的银针排插相连。
那个金属封闭的WB705B是可调稳压器,没查到相关资料。
数字电路共6块古老的贴片集成电路:4个型号为5G8659B(十进制计数/销存/译码/LED驱动四合一,对应国外型号CD40110),18脚双列陶瓷封装,应该是上海无线电五厂生产的,用于计数译码驱动8段LED数码显示管;16脚双列的CH279B应该是提供基准频率的,背面有晶振;还有一个14脚双列的C033B(6反相器,对应国外型号CD4069)。简单搜索了一下,都没法找到相关芯片资料了。
背面有一个铁帽的运放,型号是F005C,是中速通用运算放大器。应该是传感器采集信号放大用的。
面板比机身壳体大一圈,上、下各2个螺丝固定。
    展示完毕,谢谢观赏!就是还没想到机壳能干吗用?
参与人数 10家元 +354 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 優秀文章
snowrose2000 + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
qrut + 30 優秀文章
发表于 2023-12-28 21:40:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 歡迎探討
发表于 2023-12-28 21:40:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2023-12-28 21:42:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-28 21:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 22:39:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 歡迎探討
发表于 2023-12-28 22:53:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 歡迎探討
发表于 2023-12-28 23:07:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 以資鼓勵
 楼主| 发表于 2023-12-29 08:57:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:03:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:07:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 09:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 09:35:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:06:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 10:16:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 歡迎探討
发表于 2023-12-29 10:17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-29 10:41:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 10:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 11:26:06 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20
GMT+8, 2026-10-26 18:25 , Processed in 0.343200 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
