查看: 2433|回复: 26
[焊接] T16 可以换头的T12
发表于 2023-9-11 21:21:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉这小玩意挺好
发表于 2023-9-11 21:39:08 | 显示全部楼层
这样热阻可能大了,回温估计没T12好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 21:58:06 | 显示全部楼层
这样还不如用936,t12就是因为一体芯所以加热快反应灵敏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-11 21:58:11 | 显示全部楼层
重新发明936?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-9-11 22:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
歪果仁是不是不知道热阻这回事,那位大神去给歪果仁科普科普去。
 楼主| 发表于 2023-9-11 22:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果能怼进这个带热电偶的头子里那就好玩了 ,双热电偶 ,一内一外。
发表于 2023-9-11 22:35:07 | 显示全部楼层
确实,这就是个936结构。反正我一路过来,220直插,936,T12,JBC,基本升级一次一个不同的概念。目前大头主用JBC(因为是焊接的头子),小头子主用T12,这个是原装二手头,好用。
 楼主| 发表于 2023-9-11 22:44:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yang9845 发表于 2023-9-11 22:35
确实,这就是个936结构。反正我一路过来,220直插,936,T12,JBC,基本升级一次一个不同的概念。目前大头 ...
哪天你用jbc感觉无趣的时候,可以回头试试外热直插。哈哈哈。
发表于 2023-9-11 23:02:37 | 显示全部楼层
感觉跟T12的修复头一个概念,反正就是回吻慢
 楼主| 发表于 2023-9-11 23:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果和6楼这种自带热电偶的头子相结合呢
发表于 2023-9-12 08:05:23 | 显示全部楼层
你不能保证你买到的所有936头子公差都一致,936价格低了后,公差实在不敢恭维,人家是按照936的发热体设计的,随便插,但是这种的话,内部公差可能导致插不进和固定不住
发表于 2023-9-12 08:21:56 | 显示全部楼层
我买了个80w936的升温30秒也可以了
发表于 2023-9-12 11:25:31 | 显示全部楼层
变成936焊台?
 楼主| 发表于 2023-9-12 11:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ok_good 发表于 2023-9-12 11:25
变成936焊台?
可以理解为 既能T12,又能936。
发表于 2023-9-12 12:16:20 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2023-9-12 11:35
可以理解为 既能T12,又能936。
哈哈哈,高
 楼主| 发表于 2023-9-12 22:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有想过一个问题 ,如果是靠接触传导温度,为什么不是本就是一体的感温电阻先达到温度。而是要靠经过空气,不锈钢套筒 ,紫铜胎体烙铁头来感受温度的变化。
发表于 2023-9-12 23:35:50 | 显示全部楼层
卖瓜的哪有说自己卖的瓜不甜的?人家就是一个卖电烙铁的,回温快也好慢也好,你们自己不买就算了,别砸人家的锅。
 楼主| 发表于 2023-9-13 00:47:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2023-9-12 23:35
卖瓜的哪有说自己卖的瓜不甜的?人家就是一个卖电烙铁的,回温快也好慢也好,你们自己不买就算了,别砸人 ...
锅没问题就不怕砸。
 楼主| 发表于 2023-9-13 08:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
歪果仁这样玩就没有热阻,我们自己玩就有热阻。天气慢慢转凉了,跪地上凉,对自己好一点去买个护膝。
 楼主| 发表于 2023-9-13 09:00:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2023-9-12 22:25
有没有想过一个问题 ,如果是靠接触传导温度,为什么不是本就是一体的感温电阻先达到温度。而是要靠经过空 ...
塞这塞那的 ,卷这卷那的,这箔那箔的。提前加热感温部,能减少热阻?提高性能?什么道理。测水温直接把温度计怼灶上,温度计到100度水就是沸水了?
GMT+8, 2025-8-6 10:04 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
