查看: 1656|回复: 23
[2010] 十元钱购买的十年前的...
发表于 2023-9-12 09:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧货市场十元买的一个十年前流行的PM2.5检测仪。
发表于 2023-9-12 09:21:49 | 显示全部楼层
这东西的原理是是啥
发表于 2023-9-12 09:25:19 | 显示全部楼层
拆解研究一下
发表于 2023-9-12 09:29:29 | 显示全部楼层
拆件也是超值的。
发表于 2023-9-12 09:33:42 | 显示全部楼层
去年跟风买了那个什么果的,换了电池之后就放回盒子里吃灰了,想想也没啥用。
发表于 2023-9-12 09:43:52 | 显示全部楼层
没啥用。测了也没办法解决
发表于 2023-9-12 09:59:16 | 显示全部楼层
眼不见心不烦,省的看到数据超标给自己多大压力。
发表于 2023-9-12 10:11:32 | 显示全部楼层
这东西没有用
发表于 2023-9-12 10:25:15 | 显示全部楼层
会不会是测量空气的透明度?
发表于 2023-9-12 10:25:48 | 显示全部楼层
甲醛浓度的好像很少,模块也贵,关键容易坏
发表于 2023-9-12 10:37:07 | 显示全部楼层
测的准不准?
发表于 2023-9-12 10:37:37 | 显示全部楼层
放到室外有点用
发表于 2023-9-12 10:42:18 | 显示全部楼层
测这种浓度的设备,还有测有害物质等的设备,我记得好像要定期更换检测器的那个滤纸还是滤网的,这个不用更换的吗?
发表于 2023-9-12 10:46:40 | 显示全部楼层
这个测试准确么?之前买过一个甲醛测试仪,用了一天就退货了,完全不准。
发表于 2023-9-12 10:51:45 | 显示全部楼层
拆件也值    玩具一个
发表于 2023-9-12 11:02:54 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2023-9-12 09:21
这东西的原理是是啥
一束光线照过去,然后检测反射回来的光线,空气中有什么成分,灰尘什么的,会反射不同的波长
发表于 2023-9-12 11:08:44 | 显示全部楼层
见识一下,没见过。
发表于 2023-9-12 11:21:42 | 显示全部楼层
关键是准不淮
发表于 2023-9-12 11:31:53 | 显示全部楼层
价格没毛病
发表于 2023-9-12 12:41:28 | 显示全部楼层
这个超值了。
GMT+8, 2025-6-21 04:25 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
