查看: 1602|回复: 32
[无线] 对比2020年和2026年的新旧宝锋uv-5r对讲机拆解
发表于 2026-9-25 13:45:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些对讲机是作为灾害应急储备,哪天遇到特大自然灾害天崩地裂时,到处残垣断壁通讯基站断电熄火,通讯全靠吼,到时候就只能靠对讲机和亲人队友通讯了,不然到处是废墟乱七八糟的,只要分开见不到人,下个楼转个弯下个坡,就找不到人了。这次新增了一台uv5r,因为那两台都是六年前买的了,怕放久了老化,因此再入一台刚生产的作为更新储备,我确实很喜欢uv5r系列,体积小巧,功能可靠,7.4v电压高,功率也大。
看SN码,是26年生产的,电池很诚实,写的1400mah
我在2020年买的那两个,电池写的3800mah,实测就是1400mah
左边旧的,右边新的,直接开拆
拆第一个时没经验,生怕拆坏了,我拆了18分钟,第二个就快了,3分钟拆出。如图为电路板正反面,可以看到,旧的电路板定型为2019年,新的电路板定型为2024年。
旧的这个电路板正面,相比新的多了一团元件区域,不知道功能
电路板背面,下半部分,旧的5r只有一颗晶振,新的5r有两个晶振
uv5r支持U段(频率高穿透力强但传播距离近,适合城里和山里)和V段(频率低穿透力差但传播距离远,适合海平面和大平原)
旧的电路板上半部分发射电路,U区的电感比新电路板少三个,且旧电路板只有一颗功率管,新电路板有两颗功率管,自然对应UV频段,难道我以前买到假货了?为啥只有一颗功率管?旧uv5r我试过公共频段409.9是能发收的,但没试过150MHZ波段,指不定150mhz波段只能收不能发,我没无线电证,也不敢试150mhz波段。
耳机插孔这,旧的板子只有一颗黑皮电解电容,新的板子这有颗芯片
铝底框,左边是旧的,感觉毛刺比右边多,也没有那么细腻,难道五年前我真的被坑了吗,尼玛99块一个啊。我在网上找遍了,也没找到一个2019-2022年的uv5r一代拆机文章或者帖子,找到的最近一个都是2025年的拆机视频,也无法对比。
最后说一下,也难怪几乎没什么人拆uv5r,实在是太难装回去了,我搞了近3个小时才把这两台装回去,中途花样特别多,有屏幕显示不全的,有屏幕装反了的,有插电池不亮的,有插电池开机就熄火的,有莫名其妙开不了机的,还有按键按不动的,那个电池弹簧插脚针是真的难装,稍微掰弯一点,就接触不良。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
不长叶子的树 + 30
 楼主| 发表于 2026-9-25 17:06:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 14:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 14:02:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 14:52:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 15:06:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 15:27:54 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 15:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 16:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 17:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 18:14:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 18:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:02:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-25 19:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 07:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 08:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 08:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 08:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-26 09:03:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 09:47 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
