查看: 1839|回复: 43
[电脑] 拆剪线 IBM 12V 13A 电源
发表于 2023-9-13 08:47:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  插上电源 能够直接输出电压,量电压竟有14V,当普通12V电源,电压是否有些高了。还好能够直接输出电压,有的电源需要去识别之后输出电压。
2 输出还有一根红线。应该用来原配电脑识别启动用的吧
3 测一测那个空载电机功耗,竟然有9W是不是有些高呀,打算一个集中供电电源。
3
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-9-13 08:59:51 | 显示全部楼层
穿一个二极管,降低0.7V
发表于 2023-9-13 09:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看到铜皮就知道是好产品
发表于 2023-9-13 09:02:16 | 显示全部楼层
有空了把你这个北电仪表擦擦干净
发表于 2023-9-13 09:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看做工就是好电源
发表于 2023-9-13 09:16:31 | 显示全部楼层
空载9W,我是不愿意用的。
发表于 2023-9-13 09:22:47 | 显示全部楼层
空载9W,它是如何实现的?
发表于 2023-9-13 09:23:11 | 显示全部楼层
空载电压肯定会高一点,负载加上去电压就下来了。
发表于 2023-9-13 09:30:09 | 显示全部楼层
digitliferr 发表于 2023-9-13 08:59
穿一个二极管,降低0.7V
电流大的话,二极管发热量也是很惊人的。
发表于 2023-9-13 09:35:29 | 显示全部楼层
老IBM电源的质量是真好!
发表于 2023-9-13 09:36:15 | 显示全部楼层
空载有点高啊
发表于 2023-9-13 09:36:46 | 显示全部楼层
空载测试不准,要带载测试!
参与人数 1家元 +21 收起 理由
moontree + 21 歡迎探討
发表于 2023-9-13 09:46:07 | 显示全部楼层
应该是好电源,看不清楚
发表于 2023-9-13 10:08:39 | 显示全部楼层
这么大电流,不知道是不是可以12V给手电钻供电呢
发表于 2023-9-13 10:14:33 | 显示全部楼层
做工真是不错。
 楼主| 发表于 2023-9-13 10:16:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各位害得我,不敢试了,14伏电压是不是太高了?
刚才在软路由测试,标称12v  3.5A  约4w.
此时总公耗16w,可能刚启动的原因。
后来不知怎么的,那个软路器指示灯不亮了,赶紧拔掉。
再插一般12V电源,还好只是灯亮了。吓死俺了。
发表于 2023-9-13 10:17:46 | 显示全部楼层
能大电流输出的空载都高,防止线损造成的压降,做工真好用铜散热
发表于 2023-9-13 10:38:22 | 显示全部楼层
能用来给电瓶补电
发表于 2023-9-13 10:43:39 | 显示全部楼层
不放心就调整一下稳压反馈电路改到12V
发表于 2023-9-13 10:49:01 | 显示全部楼层
老IBM电源的质量是真好!
GMT+8, 2025-7-25 15:33 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
