查看: 3082|回复: 11
[综合] 单按键开关制作(双稳态触发器)
发表于 2023-9-13 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个使用点触按键控制电路是否工作的小东西,不想用单片机,于是想到了双稳态触发器。
这个电路就是用一个74HC00(4路与非门)构成双稳态触发器,外围电容电阻构成延时,以及上电电平设置
原理图:
因为手头没有画好的板子,所以来个飞线版本
嘉立创重新画原理图,这个不太友好,建议后面嘉立创更改下原理图库,用该逻辑图表示
免费PCB打样回来
总共没几个元器件,很快焊接完成,测试效果可以满足要求,按下按键输出常高、常低,来回切换,达到预期效果!
视频:
参与人数 2家元 +180 收起 理由
qrut + 30
家睦 + 150
发表于 2023-9-13 21:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-13 23:41:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
拆机专家123 + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-14 01:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
qrut + 30 精彩回帖
发表于 2023-9-14 13:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 15:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 09:25:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 10:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 16:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 10:48:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-18 08:12:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-3-18 14:52:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 22:20 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
