查看: 1078|回复: 0
雨夜实测新灯珠:NITECORE MH12 Pro手电试玩
发表于 2023-9-13 17:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
“冷雨夜我不想归家,盼望你会知,可知道我的心,比当初已改变。”全新的MH12 Pro到手,正是用了全新的发光核心。这就是NiteLab为手电全新打造的“心”——HUi系列LED灯珠,这是新世代移动照明专用LED。
是夜,雨骤,等不及,出门感受行业首个专业移动照明LED品牌全新灯珠的效果。这就是全新的光剑,这就是全新UHi灯珠,这就是全新的的MH12 Pro小直手电,跟我来一起了解一下吧。
至小之芯,遥之所及
与手电圆形的反光系统相搭配,UHi系列LED核心也是圆形外观。MH12 Pro使用的是UHi 40灯珠,小面积、无果冻,光密度更高、效率更高,中心光强比同规格提升超过40%,更加适合聚光照明使用。
配合一只全新设计的光面铝合金反光杯导光,灯头表面使用一片镀增透膜的光学玻璃作为保护,MH12 Pro更加适合聚光照明,光线不加浪费,也没有漫反射的杂光。
配合度更高的发光设计,自然带来正圆完满的光斑,中心主光斑正圆,亮度高且均匀,光斑面积小,外层大面积的副光斑,亮度也表现均匀,实现柔和的泛光照明效果。下图是距离1.5米左右的光斑表现,最大直径约为3米。
UHi 40在MH12 Pro装配,算是全新灯珠的首发。40瓦功率、3300lm的最高光通量、中心聚光效果强,泛光面积大,开机带来清晰的通透的照明表现,黑夜不在话下。
作为一支远射手电,MH12 Pro的中心光强达到了63500坎德拉,远射能力超过500米,达到了LEP激光手电的50%左右,但是其泛光确是远超LEP激光手电的表现,实用性一流。
利用这种聚光特性,可以带来更为精准的照明表现,指哪打哪,非常适合远距离搜索、露营夜爬、外场巡检等场景使用,光线的背后就是UHi那颗躁动的心。
作为一只聚光小直手电,MH12 Pro的泛光确实让我心动。左右可视范围几乎可以达到120°左右,视野范围内都能被照亮,而且泛光在近处也不刺眼,无论在城市里还是在山野里都能带来大范围的清晰照明,铺路效果拉满,光亮开阔,伴你前行,给你安全。
而且NITECORE给全新UHi 40灯珠使用的是成熟的恒流调光电路,光电效率更高,各个档位都没有频闪和啸叫,夜晚长时间使用眼睛不会觉得累。
携带方便、手感爆棚
MH12 Pro使用了全新的外观设计语言,但是骨子里仍透露出NITECORE的家族特色。这一切的目的除了提高颜值,更重要的是带来更好的手感和操作的便捷。
一件好的工具要用起来才是王道,太大太重太娇贵,难免失去了使用意义,太小了又不好操作。MH12 Pro作为一只小直手电,长度138mm,直径26mm,灯颈稍粗一些为29mm,比例协调。
MH12 Pro的使用重量约为162克,不带电池的话净重只有90克,体积小巧、轻松携带、使用灵活。
这也是因为使用了密度较小的铝合金材质,不但更轻,而且强度大、耐腐蚀,更重要的是散热性能强,铝合金也是制作手电最合适的材料,一体筒身设计保证了更好的耐用性。
筒身表面是黑色三级硬质氧化层,并辅以白色镭雕印字,从观感上来说,细腻有光泽,而且进一步增强了耐腐蚀性、耐磨损性,使用起来不用太小心。
从使用手感上来说,完全可以轻松单手使用,手刚好能握满筒身,长度、重心都在合理范围。而且筒身1mm高度的防滑纹,配合扭转螺旋纹,无论干手、湿手、还是戴手套,都能体验到稳定扎实。
标配一只可拆卸的双向可夹持不锈钢高弹抱夹,平时可以将MH12 Pro夹持在背包、口袋等位置携带,不占用包内空间,也方便随手拿取使用。
底部是宽大的双U型尾,开口配合按动开关,也不影响手电倒立,左右各有一个手绳孔,可以穿过7芯伞绳,方便DIY个性搭配。
灯头采用一体式的放射状龚公鸡齿,完全覆盖灯头表面,起到很好的保护作用,进一步提高了MH12 Pro的战术使用功能。
主副开关、两种模式
MH12 Pro有尾按和侧按两个开关,尾部主开关控制电路通断,使用表面直径为14mm的大面积硅胶按键,防滑手感确实很好。双U型开槽,不影响手指按压。
21700规格的小直手电手感确实比较赞,抓握趁手,拇指操作开关便利。正向开关轻触即能点亮手电,重按有清晰的手感反馈,使用起来非常灵活。
MH12 Pro具备战术和日用两种模式,战术模式屏蔽了信标和SOS功能,并且只能记忆极亮和爆闪档位。日用模式也能记忆极亮档,所以MH12 Pro具备战术一键极亮功能,3300lm的光通量,轻触即可得。
灯颈位置还有一枚侧按开关,长方形造型,表面是防滑点,带来更稳定的手感。侧开关为电子开关,作为副开关负责调光换挡。
侧开关略凸起于筒身表面,握住筒身拇指自然就落在开关位置,方便使用时随时操作调整,开关触发手感清晰、控制准确,带着手套也能凭手感准确完成各种操作。
侧开关用于换挡,按一下变一下,战术模式为极亮档向下降档调整,日用模式为低亮档向上升档调整。低亮50lm、中亮300lm、高亮1200lm、极亮3300lm,日常实际使用起来亮度足够了,档位数量也比较合理。
最让我开心的是,MH12 Pro还有1lm的超低亮档位。关机状态,按住侧开关的同时按动主开关,将开启1lm照明,相当于人畜无害的小夜灯功能,夜晚在室内使用非常合适。按住两个开关保持5秒左右,实现战术模式和日用模式的切换。
日常使用如果遇到突发情况,按住侧开关就能开启爆闪功能,高光强的爆闪足以让不轨之人短时眩晕,实现自保。再次按住侧开关,将在爆闪—SOS—信标这三种闪烁模式间切换,控制电路将手电的各种功能都设计囊括了。
智能光感、保证安全
灯珠的一侧还有一个小孔,这是NITECORE对MH12 Pro的智能加持。内部是一个光线传感器,使手电具备了智能感应降档功能,避免大功率使用,在物体近距离产生高温而引发危险。
实际测试,MH12Pro的光线感应距离大致在5厘米~20厘米之间,极亮40瓦、高亮15瓦,都能降档至中亮300lm档位,实现避免灯头热量集中,烤坏衣物。
说到热量,极亮档位使用,灯头确实温度很高,室内环境能增至50℃以上,筒身约为43℃,不影响手持使用。在室外通风环境,温度能够降低,体感为温热状态。
侧列显示、性能掌握
侧开关的左右两侧,各有一列透明窗,这也是MH12 Pro的全新设计之处,只要在开机状态,这里就另有玄机。
右侧是Battery电量显示,用4颗绿色LED指示灯,每一盏灯代表25%电量,方便随时掌握剩余使用时间。
左侧是档位显示,采用4颗蓝色LED指示灯,超低亮、低亮为一颗亮起,其余依次增加一颗,当前档位随时知道。爆闪、SOS、信标则指示灯全部熄灭,看主灯的状态就知道相应档位了。
更高电量、防水密封
支持大功率充放电,肯定得性能过硬。MH12 Pro配置了1颗容量达到5300mAh的高倍率21700电池,这也是我所知道的目前容量最高的21700电池,最长可以供电650小时。负极采用镀金弹性导电柱,极大减小接触电阻和外电路电阻,保证大电流、大功率供电。
正极采用防反接设计,正负极触片内部的弹簧能过大电流,而且弹性很充足,拧紧尾盖可以压紧电池,避免使用时的振动带来断路、跳档等不稳定影响,这一切设置都是为了保证极限性能的发挥。端面导电,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
侧开关反面是TYPE-C充电口,支持5V2A的标准快充,表面用代提手的硅胶塞密封,保证不会进灰尘和水气。
只要随身带个充电宝,就能随时为MH12 Pro补充电量,充电中对应电量的指示灯会闪烁提示充电进程,大约三个小时就能完全充满。
MH12 Pro保持了NITECORE一贯的高水准品质,做工装配比较精细,再加上防水密封圈,达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常工作,至于日常使用雨雪雾天气、泡水等,根本不是问题,大可放心使用。
为了方便使用者,MH12 Pro标配除了手电、电池外,还有手绳、备用胶圈、说明书、抱夹,而且还有一个高品质尼龙手电套,挂在腰带上,拿取使用更加方便。
总的来讲,我个人选择手电,首先看中的是实用性,其次是照明效果。NITECORE 的MH12 Pro搭载全新UHi 40灯珠强势到来,让人怎么能够抗拒?全新灯珠、全新手感、全新体验,值得入手!
GMT+8, 2025-7-20 22:53 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
