查看: 5138|回复: 26
[家电] DIY米家人体微动传感器,24G毫米波雷达
发表于 2023-9-14 10:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因:
       家里厨房、餐厅、客厅三个灯的开关在一起用的是三开开关,位置在入户门口,
离厨房有段距离,进出厨房开关灯非常不方便,就想搞成智能开关,用米家自动化开
关灯,前2天在京东用东东农场红包和京豆入手了米家智能开关--三开单控版,到手价格31元。
       光有智能开关不够,还需要人体传感器,检测有人开灯,但是白天不需要开灯,又不想
设置时间段生效,所以还需要请出米家光照度传感器,检测亮度,正好这些东西家里都有。
开灯逻辑如下
开灯问题解决了,但是关灯还用米家人体传感器就不太理想了,人体传感器检测时间过长并且
轻微的动作检测不到,设置时间短了容易误触发,设置时间长了又浪费电,正好前段时间入手
了海凌科LD2420P24G毫米波雷达模块,可以检测人体运动和微动,就想折腾一下,接入米家,
改成米家微动传感器。(LD2420P不支持静止人体检测,当时买的时候没注意,幸好厨房也不需要检测静止人体)
改造用到的材料
正片开始
首先登场的是yeelight插电夜灯(光感版
拆开的样子
多余的地方打磨掉
把里面原先的夜灯PCB拆的,不要了,大体摆放下位置,从左到右依次是DC-DC模块5V-3.3V、LD2420P本体
和AC-DC模块220V-5V
固定雷达模块,LD2420没有蓝牙,只能接电脑连接上位机调试,把引脚接了出来,方便后续调试
供电模块用703硅橡胶固定,忘拍了,胶固化后开始接线
雷达输出接米家门窗传感器1代,忘记拍了,借用网上的图片,接A点位置
完成后的样子
有人门窗打开,无人门窗关闭
关灯逻辑,目前运行没有问题,看后续怎么样吧。
本帖完(忘了一件事,雷达模块跟电源模块靠的太近了,会受到干扰一直输出高电平,导致门窗
一直显示打开状态,这问题困扰了我好几天,为此还找过海凌科技术咨询原因,后来还是不经意间把雷
达模块远离了电源模块才发现了这问题,我目前是把电源模块贴上一次高温胶带绝缘,然后再贴锡箔纸
屏蔽,最后再贴一次高温胶带绝缘)
参与人数 2家元 +39 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 30 原創內容
发表于 2023-9-14 10:41:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 10:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 10:49:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 11:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 11:13:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 11:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 12:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 14:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 14:47:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 14:53:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:11:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-14 15:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 22:01:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 08:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 08:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 08:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 08:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 09:15:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 09:41:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 18:35 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
