查看: 1658|回复: 33
这个锂电池组用8.4v1a.可以充吗?
发表于 2023-9-14 17:13:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
7.26v的标称电压,充电电压设置为8.4v电流设置为1a应该没有问题吧?
发表于 2023-9-14 17:23:47 | 显示全部楼层
肯定是没有问题的
发表于 2023-9-14 17:29:04 | 显示全部楼层
8.5和8.6最好,线损
发表于 2023-9-14 17:58:25 | 显示全部楼层
这是厂家故意这样写得 ,让一般人换电池得觉得必须要换原装的电池   因为电压不一样,  其实都是一模一样的
很多厂家都这么写   还有写7.328V的  呵呵呵
发表于 2023-9-14 18:05:21 | 显示全部楼层
应该没有问题,控制好电压上限就行了。
发表于 2023-9-14 18:07:31 | 显示全部楼层
应该不错,好电池别提高电压充电,标准4.2或者新型电池4.3v充电,上面说线损的,想法偏了。
发表于 2023-9-14 18:12:28 | 显示全部楼层
控制好电压上限就可以了
发表于 2023-9-14 18:46:08 | 显示全部楼层
有可能是磷酸铁锂单个电压3.2v,满电3.6。两个组7.2v。
你充电后,看电压能保存4v以上不?
如果充电后,等一下就掉到3.7v以下那就是磷酸铁锂。那就不是4.2的锂电。
发表于 2023-9-14 19:01:23 | 显示全部楼层
这个不好说
发表于 2023-9-14 19:11:29 | 显示全部楼层
拆开看看是什么电池
发表于 2023-9-14 19:16:14 | 显示全部楼层
外观好像不是18650的。
发表于 2023-9-14 19:37:28 | 显示全部楼层
第一行2P2S后面几个字看不到
发表于 2023-9-14 20:03:19 | 显示全部楼层
只要充电时电池不发热,电压相差不大就没问题
 楼主| 发表于 2023-9-14 20:15:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-9-14 19:16
外观好像不是18650的。
就是4个18650两并两串的…
 楼主| 发表于 2023-9-14 20:15:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你充电后,看电压能保存4v以上不?
8.3v左右,充满后…
 楼主| 发表于 2023-9-14 20:16:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luguochi 发表于 2023-9-14 19:11
拆开看看是什么电池
18650的锂电池…两并两串…
发表于 2023-9-14 20:20:14 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2023-9-14 20:16
18650的锂电池…两并两串…
有保护板的话可以直接用8.4V充电,没有的话降低上限电压,以免两串电压不均衡发生过充
发表于 2023-9-14 20:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是18650就是18500或者18350
GMT+8, 2025-5-12 10:02 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
