查看: 3016|回复: 14
[外设] 拆无法启动的盆景碎纸机
发表于 2023-9-14 21:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位损坏的机器,供货商维修人员说机器不行,不值得修,准备报废,拆着玩。
故障现象:
通电显示正常,反向档能启动电机
正常放入纸张无法启动机器
已确定:
继电器正常,拆下单独供电有反应
红外对射发射管和接收管已经更换,故障依旧
拆下的发射管用摄像头查看有反应,接收管不知怎么检查,但是和买来的管子一样用二极管档测试,和正常的同样的二极管反应。
mcr100-6采购中。
目前发现不理解的是继电器是24V的,但是继电器前面8050端的电压只有13V,这正常吗?是不是也应该是24V,8050导通后就启动继电器了,现在因为电压低,造成故障?
主板正反面
已经镜像,左上角是红外发射管和接收管的接线。
最新发现 :
发现一个24V稳压管(2EZ24D5   1825),稳压后只有13V,直接拆除后此处就有电压31V多了。
此时机器正常启动碎纸,但是电压超太多,不敢再用,马上断电了。
此稳压管二极管用万用表二极管档测试表显正向0.6V,反正2.88V左右。不知道算不算正常?
没有替换的24V稳压管,等快递来了再换个试试。
发表于 2023-9-14 22:16:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 22:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 22:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 23:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-14 23:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 00:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 06:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-15 11:13:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-15 22:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 07:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 11:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-16 14:19:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 21:08:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-16 21:29:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 02:28 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
