查看: 6568|回复: 36
[家电] 拆修得力碎纸机不通电
发表于 2023-8-25 21:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前几天合作的同行送修一台体积不小的得力碎纸机,故障为通电没有反应。报价后 拆开发现,是电源变压器损坏,原本想买一个同规格的,怎奈网上没有单独的碎纸机变压器卖,于是只好自己动手维修了。经过检查发现是变压器初级不通,进一步检查发现,故障为变压器附带的温度保险损坏,原本想着装一个温度保险。谁知道买回来在焊接的时候,一下子损坏了两三个温度保险(总共才买了5个),于是觉得直接短接温度保险算了。
就是这种,机子挺重的、
拆开的样子
主板特写
上盖包括进纸口,中间是进纸传感器
这是下面,这款碎纸机电机功率挺大的
该机的碎纸机械部分
从这状态看应该使用时间不长
电机确实挺大的,真应了那句话,一分钱一分货。
电机特写
这是电源变压器
就是这个坏了,原本想更换这个,最后发现我把引脚剪断了,只要用电洛铁焊接,焊接完后发现这个温度保险不通了,后来索性不要这个温度保险了,因为要焊接那个温度保险,必须要有很长的引脚,因为当时原厂的那个温度保险引脚比较短,所以必须焊接,我的这个如果要加长焊接,不好封装,所以只好短接了,不要那个温度保险了。
短接温度保险后,准备封装外包装那个黄色胶带。
正常工作,可以碎纸了。
参与人数 4家元 +84 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60 建议以后将图片分辨率调整为2000px再上传.
moontree + 6 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2023-8-25 21:11:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-25 21:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-25 21:35:28 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 21:38:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 00:07:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 00:52:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 08:05:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 08:10:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 11:56:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 19:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-26 22:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-26 22:11:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-27 09:52:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-31 21:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 00:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 07:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 07:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 07:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-1 08:37:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 02:27 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
