查看: 2669|回复: 0
[产品] OPPO A2 Pro 上手:诠释真正的“高端设计大众化”
发表于 2023-9-15 23:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年前,OPPO 带来了全新 OPPO A1 Pro 手机,与此同时宣布 OPPO A 系列全球销量累计已超过 5.5 亿台。尽管相较于自家的 Reno、Find 系列,A 系列在网上并没有那么高的声量,但在线下市场,OPPO A 系列可谓“闷声发大财”的典范了。
5.5 亿的累计销量,意味着 OPPO A 系列拥有着相当高的市场认可度,获得这番成就,光靠“便宜”是远远不够的,显然也需要一些“独门绝技”。
在刚刚发布的 OPPO A2 Pro 这款手机上,就能感受到 OPPO 对全新 A 系列产品的理解和定义 —— 这是一款真正意义上将“高端设计大众化”的产品,这便是 A2 Pro 的“独门绝技”。笔者也非常主观的认为,仅凭这个设计,定会有很多消费者为此买单。
接下来,IT之家将围绕这款新品带来第一时间的上手体验,一起来看一下吧!
一、设计篇
看到 OPPO A2 Pro 的第一眼,立马被它的旗舰质感所打动,作为一款千元定位的产品,OPPO A2 Pro 带来了该档位不曾有的高端机质感、设计。
首先是配色上,OPPO A2 Pro 提供了浩瀚黑、暮云紫、大漠棕三种配色,其中,大漠棕采用了素皮工艺,相较于传统的塑料盖板和光面玻璃,素皮在高端质感的营造上确实更“得心应手”。
IT之家此次拿到的就是大漠棕配色,这种配色有点像自家旗舰 Find X6 Pro 上的那款“大漠银月”经典配色,色调略重,饱和度适中,很容易让人联想到无垠大漠,很像是高端皮具中经常出现的那种黄棕色。
其次,OPPO 在大漠棕配色的素皮工艺上也动了一点小心思,和传统的素皮相比,它的质感要更“粗粝”一些,纹理要更宽厚、更有立体感,所以拿在手中,会有种古老箱包皮具的质感,这一点非常给整体的设计加分。
谈完了素皮工艺,再来讲讲 OPPO A2 Pro 上最惹人注目的“苍穹之镜”。
和当下所有的高端旗舰机一样,这次 OPPO A2 Pro 的摄像头模组采用了巨大的圆环设计,官方称之为“苍穹之镜”。
整个镜头模组采用了亮银配色,两颗摄像头和补光灯、装饰圈有序的在模组内部,整个模组内部还有银色的同心圆装饰。
在模组周围,还有 Deco 环,上面有两圈的钻石切割的“菱形纹理”,不同光线下,这块巨大的“苍穹之镜”能够呈现出光影流转的丰富变化,精致度直接拉满。
近年来,千元机也开始疯狂卷设计了,而 OPPO 绝对是最“卷”的那个品牌。
仅从 ID 设计来讲,OPPO A2 Pro 几乎是按照旗舰机的标准去做的,没有千元机的丝毫廉价感,拿在手中高端质感满满,令人赏心悦目。
不得不说,OPPO A2 Pro 将 A 系列的设计拉到了新的高端,也给出了整个千元机市场设计的新模范。
如果你特别在意手机的设计感,那么 OPPO A2 Pro 可以让你花更少的钱,拥有和动辄 5K、6K 那些旗舰机一样的高端美感。
另一个值得点赞的地方是,OPPO A2 Pro 后壳的高端属性拉满,但正脸的设计也并没有“应付了事”。
首先,OPPO A2 Pro 配备了 6.7 英寸的 OLED 曲面屏设计,没有屏幕支架,屏占比更高,且握持手感更加轻薄。
这块屏幕支持 120Hz 高刷新率,1080P 分辨率、屏幕显示提升至 10bit,全局激发最高亮度 800nit,从参数来看符合 OPPO A2 Pro 的定位,整体观感谈不上特别惊艳,但也算不错。
OPPO A2 Pro 屏幕的最大亮点是护眼,其拥有 2160Hz 超高频 PWM 调光加持,且支持硬件级低蓝光护眼。
在低亮度环境下,OPPO A2 Pro 屏幕的屏幕看起来会更“舒服”一些,2160Hz 超高频 PWM 此时对眼睛更加友好,同时也避免了软件类 DC 调光带来的杂色问题。
最后来看看细节设计。
OPPO A2 Pro 的机身厚度为 8.04mm(素皮),重量在 185g 左右。
意料之内,OPPO A2 Pro 采用了塑料中框,不过官方宣称升级“了超抗摔金刚四角”,有着更强的日常抗摔性。
OPPO A2 Pro 的底部是扬声器、SIM 卡槽和充电口。也是意料之内,OPPO A2 Pro 没有搭载双扬声器,不过底部仅有的这一颗扬声器的表现还不错,高音不破,日常是完全够用的。
其他方面,OPPO A2 Pro 支持了 IP54 生活防水,这算是实用性比较高的升级,毕竟下雨 、洗漱这些场景都很容易让手机接触到水,OPPO A2 Pro 在一定程度上能避免进水的发生。
但很遗憾,OPPO A2 Pro 搭载的仍是转子马达,同时 NFC 也缺失了。前者可以接受,但 NFC 缺失真的是太不应该了,毕竟门禁、公交卡、地铁这些场景处处都需要 NFC 啊!
二、性能体验
OPPO A2 Pro 搭载的是天玑 7050 芯片,这款芯片发布于今年 4 月份,其采用台积电 6nm 工艺制程,CPU 部分由 2 个 2.6GHz Cortex-A78 大核和 6 个 2.0GHz Cortex-A55 小核组成,GPU 部分则是配备了 Mali-G68 MC4,支持 LPDDR5/4x 和 UFS 3.1/2.1。
从参数来看,这颗芯片性能与天玑 1080 类似,安兔兔跑分超 60 万。和旗舰规格相比肯定是存在差距的,但这个档位上也算是蛮 OK,不存在性能短板。毕竟,天玑 7050 应对日常使用也是完全无压力的。
简单验证 OPPO A2 Pro 的基础性能表现,我们以《王者荣耀》进行实测。
如上图所示,OPPO A2 Pro 支持高帧率(60fps)+ 超高分辨率。在此画质下,测得 OPPO A2 Pro 平均帧率 54.88fps,帧率图波动轻微,没有明显的大波动,基本在 45-60 帧率区间。整体表现符合预期。
此外,手机在游戏过程中发热也比较轻微,基本仅是微微发热,这一点相当令人满意。
OPPO A2 Pro 同样也支持 ColorOS 超算平台,包括 OPPO 自研系统级计算中枢,4 大计算引擎综合调优等技术,拥有 48 个月流畅的体验。还支持具备 12GB + 12GB(扩展)超大内存,保证日常使用流畅。
当然,OPPO A2 Pro 在配置最大的亮点,还是这块 5000mAh 电池,并且官方强调,“产品预售及首销期间,购机用户可享受电池保四年权益”。
简单来讲,4 年内最大电池容量低于 80%,那么用户可免费更换一次电池。
这一点确实比较良心。毕竟,很多时候手机不能继续使用了,一大部分原因是电池“坚持不住”了,频繁的循环充电,确实会导致电池的耐用性下降。
为此,OPPO A2 Pro 采用智能调节充电策略,延长电池寿命,且支持极寒充电、边玩边充、手机实时控温等。
按照官方说法,达到 1600 个充放电循环后,电池健康仍然能剩余 80% 以上,按照一天一冲来计算,四年有余。
预售赠送“电池保四年权益”,这一点也能看出 OPPO 的自信。
在体验方面,OPPO A2 Pro 也有着不俗的长续航能力,根据IT之家的实测,室温 25 摄氏度下连接 WiFi,屏幕亮度设置为 350nit,进行两小时日常使用测试 + 1 小时游戏测试,电量剩余 50%,再播放视频至关机,总使用时长 8 小时 43 分钟,这个续航表现是要比很多旗舰机更优秀的。毕竟,天玑 7050 芯片本身也具备低功耗优势(当然性能也存在上限)。
充电方面,OPPO A2 Pro 搭载了 67w 闪充,实测从 1% 充至 100% 耗时 48 分钟,而充至 50% 只需 20 分钟。考虑到本身的产品定位,这个充电速度谈得上“惊艳”了。
总的来说,OPPO A2 Pro 的基础性能符合预期,能够满足用户的日常轻度娱乐需求,诸如《王者荣耀》《和平精英》这类游戏基本不是问题。
此外,OPPO A2 Pro 还拥有 48 个月流畅的能力,并获得了 TÜV 南德 48 个月 A 级流畅认证,流畅的持久,也是 OPPO A2 Pro 在性能方面的优势。
当然,面对《原神》这种对要求极高的游戏,OPPO A2 Pro 还是存在较大压力的,这一点需要大家明白,毕竟什么能力就做什么事。
三、影像篇
影像部分,OPPO A2 Pro 搭载了后置 6400 万主摄,支持 4 合 1 像素融合技术,等效 1.4 μm。另一颗是战术 200 万摄像头。绝大部分拍摄场景下,重要还是依赖这枚 6400 万主摄。
值得一提的是,这次 OPPO 的旗舰级色彩与影调风格也首次来到 A 系列,官方表示光影关系更平衡,色彩真实自然。
样张:
从实际表现来看,OPPO A2 Pro 的影像观感倾向于真实,在光线充足、良好的条件下,OPPO A1 的成像表现还是不错的,有比较强的影调感和光影感,并且即便是 2X 变焦,整体也有着不俗的解析力表现。
不过,这颗 6400 万主摄在一些暗光的环境下表现就有些吃力了,比如会出现一些涂抹和噪点,成片率略低。另一个小遗憾,则是缺少了一颗超广角,尽管 A2 Pro 也是双摄配置,但这颗 200 万战术镜头用处不大,主要还是这颗 6400 万主摄发力。
总的来讲,OPPO A2 Pro 的影像表现基本符合它的定位,整体表现中规中矩,如果你不是特别在意拍照需求,那么 OPPO A2 Pro 的影像表现也是可以满足你的。
总结:
高端颜值设计就是 OPPO A2 Pro 的最大杀器。这是经过对这款新品长时间的体验后,笔者最深刻的感受。
精致、高端、好看的设计一直都是用户的迫切需求,这不管是对于千元机用户还是高端机用户而言。但是,我们也看到了,过往这些千元机们受限于成本和定位等等原因,在设计上往往就是应付了事。
你要好看的产品,那就得加钱买更贵的。
OPPO A2 Pro 可以说实现了“高端设计大众化”,采用了旗舰级产品才有的标志性 ID—— 被 OPPO 称之为“苍穹之镜”的星环镜头模组。并且,高端的素皮工艺和正面曲屏设计,让 OPPO A2 Pro 的精致度达到了“千元机产品不该有的高度”。
一台好看的手机,拿在手中也是赏心悦目的,所以这也是笔者开头所言,仅凭这个设计就足以打动很多用户了。
回到产品体验本身,OPPO A2 Pro 的性能虽然不够亮眼,但也谈不上短板,日常轻度娱乐是没任何问题的。毕竟 A2 Pro 还有“48 个月流畅”的光环加持,12GB + 12GB(扩展)的超大运存也足以让你在很长一段时间不必担心性能不够用、卡顿的问题。
当然,至于狂热的游戏党,这款产品显然就“不合时宜”了,预算有限的话,OPPO 家的 K 系列更适合你。
此外,OPPO A2 Pro 的屏幕还有同级别少见的 2160Hz 超高频 PWM 调光,对眼睛更友好。
综上所述,如果你预算有限,但也想享受高端旗舰机才有的质感和设计,同时对护眼有一定诉求,性能够用就行,那么 OPPO A2 Pro 这款新品就非常适合你。
GMT+8, 2026-11-24 15:24 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
