查看: 1454|回复: 15
[电动] 电动拉铆枪
发表于 2023-9-16 16:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动拉铆枪,按键不工作,按枪头直接工作,拆开发现主板有腐蚀烧黑痕迹,按键失灵,无从下手,返厂。
发表于 2023-9-16 17:44:06 | 显示全部楼层
这个拉单层板没问题,拉多层的还是建议手动的
发表于 2023-9-16 17:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷电机驱动螺杆,产生拉力
发表于 2023-9-16 18:07:24 | 显示全部楼层
玩过手动的,电动的只是在视频上看见过。
发表于 2023-9-16 18:38:03 | 显示全部楼层
这是拉母枪
发表于 2023-9-18 10:35:28 | 显示全部楼层
估计是无刷主控出问题,这个拉钉枪做得太复杂了
复杂容易出问题
发表于 2023-9-18 16:10:54 | 显示全部楼层
复杂容易出问题
这种嫁接的,好像前边拉的部分都需要固定,如果有好的固定方式,那是非常好的。
发表于 2023-9-18 16:39:11 | 显示全部楼层
高大上的东西
发表于 2023-9-18 16:45:23 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2023-9-18 16:10
这种嫁接的,好像前边拉的部分都需要固定,如果有好的固定方式,那是非常好的。 ...
橙光环就是固定环
发表于 2023-9-19 09:33:30 | 显示全部楼层
howinson 发表于 2023-9-18 16:45
橙光环就是固定环
那就挺好。拉的适合不需要另一只手扶着。
发表于 2023-9-19 10:05:34 | 显示全部楼层
一直在用手动的,电动没有过,主要是不长用。
发表于 2023-9-20 11:32:41 | 显示全部楼层
这种电动的力道怎样,和气动比起来。手动的累死,启动的要空压机,都不方便
发表于 2023-9-21 09:27:30 | 显示全部楼层
这个电池不错啊,真是良心
发表于 2023-9-26 17:50:01 | 显示全部楼层
这是铆螺母枪,这玩意还是只认GESIPA的,缺点就是太笨重
 楼主| 发表于 2023-9-26 18:09:20 | 显示全部楼层
勃莱斯特 发表于 2023-9-21 09:27
这个电池不错啊,真是良心
卖你400还良心吗?做工好水的
GMT+8, 2025-7-21 22:11 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
