查看: 1126|回复: 0
[产品] 微软 Surface Go 4 规格信息曝光:配英特尔 N200 处理器
发表于 2023-9-16 17:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软即将于 9 月 21 日举办新品发布会,推出多款 Surface 新品。国外科技媒体 Windows Central 在发布会开始之前,汇总了关于 Surface Go 4 的规格、外观等相关信息。
售价和发售日期
微软于 9 月 21 日发布 Surface Go 4,于 10 月开始发货。
此外消息称微软仅通过商业渠道发售 Surface Go 4,这意味着没有计划推出消费者版本。
消息称 Surface Go 4 内存会直接从 8GB 起步,起售价在 500 美元(IT之家备注:当前约 3640 元人民币)左右。
规格参数
IT之家 8 月报道,软正在研发的 Surface Go 4 内部代号为 Tanta,入门级型号将搭载基于骁龙 7c 的 SoC ,性能与当前的 Surface Go 相似,但能效比更高,续航时间更长。
该媒体从消息源处获悉,微软已推迟代号 Tanta 的设备,转而面向企业用户推出搭载英特尔处理器的 Surface Go。
新款 Surface Go 将会搭载英特尔 N200 处理器,性能会比当前采用酷睿 i3-10100Y 的顶配 Surface Go 更强大,功耗也更低。
处理器提供 4 个能效内核(E 内核,Gracemont 架构)频率高达 3.7 GHz。E 内核的性能应该与旧的 Skylake 内核相似(与 Core i7-6700HQ 相比)。所有内核最多可使用 6 MB L3 缓存。
Alder Lake-N 芯片仅支持最高 DDR5-4800、DDR4-3200 或 LPDDR5-4800 的单通道内存。该芯片还支持快速同步和 AV1 解码(很可能与 Alder Lake 中的引擎相同)。此外,部分集成了 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.2(但没有 Thunderbolt)。可以通过 PCIe Gen3 x9(通过 PCH)连接外部芯片。
集成图形适配器基于 Xe 架构,提供全部 32 个 EU(执行单元),运行频率仅为 450 – 750 MHz。由于单通道内存、低频率速度和低流处理器数量,iGPU 的游戏性能非常有限。
N200 的基本功耗仅为 6 W,因此适用于无风扇冷却。该 CPU 采用英特尔进一步改进的 10nm SuperFin 工艺(称为 Intel 7)构建。
此外该机起步内存从 4GB 提升到 8GB,此外不会推出此前传闻中的 16GB,存储空间有 64GB、128GB 和 256GB 三种。
包括屏幕尺寸和分辨率,以及端口和电池大小,其它设备规格据说保持不变。
设计
Surface Go 4 的外部与 Surface Go 3 相同,但内部已经过重新设计,采用模块化设计改进可维修性。
端口和尺寸预计将保持不变,但消息称该设备将首次支持语音清晰度等 AI 效果。
GMT+8, 2026-4-7 12:11 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
