查看: 1408|回复: 14
鑫谷劲翔额定500W,能启动,电压不稳
发表于 2023-9-17 02:28:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
鑫谷额定500W,能启动,诊断仪测试电压不稳,如图12图跳 ,求检测维修方案
发表于 2023-9-17 20:10:22 | 显示全部楼层
有可能电容鼓包了
发表于 2023-9-17 22:56:38 | 显示全部楼层
检查一下输出端的电解电容器,看看容量情况。
 楼主| 发表于 2023-9-18 00:03:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2023-9-17 20:10
有可能电容鼓包了
无电容鼓包
 楼主| 发表于 2023-9-18 00:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无电容鼓包
发表于 2023-9-19 00:31:36 | 显示全部楼层
没有鼓包 就是输出端电容容量不行了
发表于 2023-9-19 08:35:07 | 显示全部楼层
查后级稳压电路!
 楼主| 发表于 2023-9-19 16:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwwyws 发表于 2023-9-19 08:35
查后级稳压电路!
找不到坏的元器件
 楼主| 发表于 2023-9-19 17:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
次级管理芯片
发表于 2023-9-19 18:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主动pfc,双管正激,单路磁放大,感觉是cm6800直插版本。
 楼主| 发表于 2023-9-19 21:55:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你答对了。原因是次级电路贴片电阻或电容导通了,没有阻值,现在量不出来那个,阻值很小,万用表蜂鸣
 楼主| 发表于 2023-9-23 12:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
供电芯片待机和启动后,是不是供电芯片坏了
发表于 2023-9-26 10:51:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先测量主动pfc的大电容电压是不是正常的。这个电压比较高要注意安全,测试完了后断电用灯泡放电。最好是串联一个200w灯泡维修避免炸管
发表于 2023-9-27 00:01:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个313芯片是保护芯片,短路过压保护的,并不是供电待机芯片。
你要检查待机时300v电压有没有310v。
待机时5v电压是否正常,待机5v给1a负载看看待机电流是否足够。
待机的情况下待机5v是否稳定。
然后判断开机空载,pfc大电容电压有没有350v以上,电压是否跳变。
然后测试下保护原因,是过流还是过压。
如果次级低压部分短路,是12v还是5v或者3.3v短路?
检查各组电压的输出肖特基,是否击穿短路。
检查各组电容是否存在短路。
如果是过压,检查12v光耦反馈部分是否过压。
如果没过压,检查313保护ic反馈脚是否正常。
如果313反馈脚正常但就是保护,就换313。
如果反馈脚电压不正常就检查反馈分压电阻。
发表于 2023-9-27 00:20:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
313和这个750是兼容的。
貌似这个保护芯片电压不太正常。
GMT+8, 2025-9-10 22:59 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
