查看: 6169|回复: 66
[外设] 玩转GPD Win3迷你笔记本之第二季:外接雷电显卡坞
发表于 2023-9-17 20:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信有部分朋友已经看过了我的帖子(玩转GPD Win3之第一季:改造、升级本体),文中提到了雷电显卡扩展坞。本来想在完全做好以后一起发,后来因为发现图片太多,外壳制作过程中胶水凝固时间又长,粘合步骤又多,决定先将显卡坞本体 制作过程先发出来。
在动手之前,先考虑用雷电3还是雷电4比较合算,然后上网查询了一些相关资料,并有了大概的一个了解。据悉因为受到18号超强台风“挤牙膏”的影响,因特尔产能下降了60%,雷电4的提升非常有限,就外接显卡而言,雷电4的性能仅仅是从雷电3的单向传输40G、双向传输20G提升为单双向传输均为40G。Win3屏幕太小,接显卡坞自然要外接显示器,不需考虑数据回传,所以双向传输根本没意义。至于其它功能上的提升,相对本文来说毫无意义。考虑到有着将近千元的差价以及手头经济情况,我毫不犹疑选择了3代雷电核心板,265+18元运费可算是物美价廉:
显卡座就用以前废弃的富士通G42小主机上拆下来的,一直没有扔掉,稍加改造完美适配:
电源仍旧用台达小1U,拆掉除12V、开关信号、待机5V以外的所有接线,并留下显卡6P线,外加电压变换器转换至20V,用螺丝固定在电源末端组合成一个整体:
显卡转延长接线:
先随便组合起来看看效果,赶脚很不错的样子:
支架切掉多余的、防碍安装的部分,喷漆保护(实际后期安装过程中还经历了好几次小小的改动,才完全适合各个部件的安装):
重新钻上两个孔,用硬盘螺丝和电源组合在一起。硬盘螺丝是个好东西,不生锈,螺丝帽又薄,安装基本好不影响其它部件:
整体安装好,用一块木板做底座,组合起来。安装时发现显卡转接线不合适,空间位置不够。重新买了一个90度的才能装上去。确定位置合适后用AB胶固定显卡座及电路板;雷电板则用三颗螺丝和三个塑料空心柱固定在底板上,开起试机:
测试中用过全新国产被动雷电线,30到60元都买过,没有一根好用的!!!有不能识别的,有频繁掉线的,一度以为是电脑或雷电板的问题。后来听了别人的建议,买了一根40元的二手HP主动线,一举成功:
华硕1065的显卡卡,3DMark 11测试分数13380,不知道正常不?
接下来先用黑色有机玻璃做个前面板,我一向喜欢黑色,总觉得黑色代表尊贵、高端。取一块透明塑料片做模板,摆好,油性笔画出孔位:
美工刀划开,放上去试一下,完美!
在有机玻璃上放好塑料片,画出切割线路:
电钻打好孔,再用线锯锯开,锉刀修整:
效果可以哦。电源开关用12MM的一体机械开关,找到合适位置钻孔安装。开关内置的指示灯接待机5V,直观显示电源通电状态,黑暗环境下还能指示开关的位置:
最终装机效果,赶脚视觉效果还是蛮杠的:
目前亚克力外壳已经在制作过程中,估计一周内出炉。本着小巧方便的出发点,终止于美观大方目的,我相信这个外壳一出幕必惊艳全场!到时再来发“玩转GPD Win3之第三季:显卡坞外壳”的帖子,有兴趣的朋友不防来个追贴行动吧。
补充内容 (2023-9-30 14:04):
各位朋友,此续集已出,欢迎点击连接https://www.mydigit.cn/thread-416696-1-1.html,跳转观看《玩转GPD Win3迷你笔记本之第三季:显...
发表于 2023-9-17 21:42:52 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-17 21:44:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 21:49:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 21:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 21:53:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 21:55:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 21:58:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 21:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 22:09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 22:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 22:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 22:41:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 22:44:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-17 22:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 23:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 23:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 23:49:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-18 00:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-18 00:21:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 15:39 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
