查看: 5863|回复: 25
[电脑] iPad Air 16G插卡版扩容128G,一波三折成功后却没米赚!
发表于 2023-9-18 00:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居一台iPad Air 16G WIFI+4G版(可插SIM卡),要扩到最大容量,说是存放图片视频用
上加热台拆机
不是纯原装机,两个屏幕都是换过的,HOME键排线排插与主板FPC连接器上的黑贴纸还贴在主板屏蔽罩上
拆下屏蔽罩,原16G硬盘来个特写
快克861直风枪拆下硬盘,这底部的胶有些硬,不好拆,那么小心还是掉焊盘了
编程器读取原硬盘底层资料,写入128G专用硬盘
处理干净主板焊盘,其中有一个PIN需要补点(掉点的最右边那个),未拍补好点的图
128G硬盘植好锡
JZR7700旋风枪焊回硬盘,洗干净后来个特写
尴尬了,刷机有问题,显示苹果LOGO也是有问题的,以为是没焊好,反复的重焊几次也一样情况,可是把保修标记洗了,这下可好了,没得保修了,后来又全擦除后重写分区表及底层也一样现象,看来是没救了
为了验证是否是主板问题,焊回原16G硬盘,是OK的
重新购买128G专用硬盘,可贵啦,又耽误几天了
写底层、植锡、焊接就没拍照了,这次焊好后没有反硬盘保修标记洗掉,怕再赔了,装个测机屏在苹果系统中刷机,亮起了正常的苹果LOGO,(WINDOWS下爱思助手刷不过的,包括用iTunes)
装好主板屏蔽罩,iPad内部要清洗干净
用爱思激活下,查看验机报告,扩容机128G,神了,后摄像头被换过,却显示正常,爱思报告也只能参考下
装好屏幕
完美扩容到128G,邻居再也不担心容量不足了
芭比Q了,没鸡腿吃了,赔了一个128G专用硬盘
END
参与人数 1家元 +210 收起 理由
家睦 + 210
发表于 2023-9-18 06:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 10:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 13:07:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 13:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 14:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 16:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 17:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 17:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 19:06:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 20:12:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-19 21:32:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-19 22:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 08:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-20 08:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-21 10:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-21 10:23:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 14:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-24 20:59:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 02:45 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
