查看: 1464|回复: 1
穿衣服的小伙伴----OLIGHT Seeker4 Pro
发表于 2023-9-19 23:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自2019年5月份写完傲雷探索家II pro至今已经过去4年多了,大疫三年,时过境迁,物是人非,好多筒友已经消失不见。唯有一代代的产品还在延续着一种追求,一种依恋,一种发烧友在兴趣爱好的历史长河里不可磨灭的印记.........
如今探索家已经更新到第四代,从不穿衣服的单色黑款已经发展为赤橙黄绿,那些爱好转行的曾经筒友,可以回来看看了。
本篇文章分为12部分来写,附带一张四年前的图。
老规矩,先上几张图,看看本文的主人公。
一.简单概述
OLIGHT傲雷Seeker探索家4 Pro是一款全新风格以人为本比较贴心的侧按键尾部磁吸充电手电筒。有三种外观颜色两种色温选择。单节5000mAh21700电池驱动,我手里这款配置4颗P9冷白 LED。外壳采用AL6061-T6铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理,光通量覆盖5-4600流明。Seeker探索家4 Pro头部直径:35毫米,筒身直径:29.5毫米,长度:133毫米,重量:205克(包括电池)。Seeker探索家4 Pro配置快拔筒套,犹如穿衣服的探索家,设计防滑桶身,加大金属拨盘侧按键等,属于一款设计紧凑,便携的多功能手电。
二.包装
手电盒子外包装封闭了一层透明塑料防潮膜,在未到用户手中之前非常利于商家的归置,在运输储存方面确实起到了防潮作用。另外也彰显大家风范,保证到手之前的崭新与完整,同时也是用户鉴别是否二手或者是否有人拆封的直观体现。
包装盒主要采用白色为主色调的硬纸盒为外包装, 外包装正面主要是该手电的主体照片以及品牌型号、最远照射距离和最大光通量。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标志和右下角这款手电的条形码,"CE"标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。背面基本都是英文,不过对于玩家,哪怕不懂英文,基本意思也了解得差不多,在此就不多说了。在此注意右下角的5年质保,到手可以随便用,坏了保修。
侧面是手电序列号和色温选择。我手里这款是5700-7000K冷白。盒子上的序列号和手电筒身上的序列号是一致的。
打开盒子,有一个黄色透明英文提醒卡提醒用户基本操作常识,主要是绝缘片、拨盘按键之类的提醒,细节方面做的不错。
整体配置如下,保鲜袋里面是装好电池的Seeker4 Pro,盒子端头配件盒是挂墙固定支架,底层配件盒里有说明书和充电线以及固定螺丝,配件盒上都有配件图示标识,提醒比较人性化。
三.细节展示
扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池头尾部放置了一个黄色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极。安全第一永远是OLIGHT的一贯作风。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
尾部磁吸装置,中间触点下凹,可以最大限度的避免正负极短路,可适用MCC3磁吸充电线吸附至尾部对手电进行直接充电,也可以利用快拨筒套C口直充进行充电。
尾盖在尾部手指接触到的开合位置开有细密滚花,增大了摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。
尾部铜柱稍高于内部平面,商家设计有负极标识,由于这款手电电池依旧是正负同极,所以脱离尾盖,用手指按压电池也是可以点亮手电的。
在手电中筒的背面覆盖了五分之四面积的硅胶,把持手电没有冰冷的金属感,多了肌肤的触觉。另外碰到雨天或者潮湿出汗天气不会导致手滑,这种谁用谁知道的感受只有亲临其境时才有体会。
硅胶表面标注有最大光通量,最远照射距离和型号,另外硅胶层不是简单的平面硅胶覆盖,而是有很多不规则的凸起花纹,另外还在手指把持的位置模拟做出了接触凹槽,这样的设计操作起来显得更任性化,更舒服。
通过微孔镭雕技术在金属上制作1200个孔,打造隐藏式仪表盘,使指示灯显示更明显,再利用防水材料密封微孔,防水可达IPX8等级。
4颗P9冷白 LED,做工精致,完美均分,定位安装居中,配合TIR浅透镜,输出光线效果更出众,泛光效果更好。周边莲花锯齿攻击头,既可以在意外摔落时保护灯头内部组件,又可以在意外发生时破窗逃生。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的月光档状态图片,没有发现频闪。
四.充电
标配一只5000mAh的21700定制电池,经典的浅蓝色外皮,傲雷特色之一。
快拨套上标注有品牌LOGO,充电参数,环保标识以及产地,细节处的的很不错。
底部有TYPE-C充电接口,另外快拨套设计有快挂装置,有横向和竖版区分,我手里这款是竖版。
快拨套底部的充电装置,OLIGHT领先和创新的美国专利快拔筒套,具备锁定/解锁、充电、储存和携带等多功能。
关机状态下,从筒套内拔出立即解锁,装回立即锁定。将点亮的且超过600流明的手电放入筒套,它会智能降低输出至600流明以下,确保你的安全。
标配带USB-C口快拔筒套,充电时可以用TYPE-C充电线为其充电,也可选配MCC3磁吸充电线为其充电。充电时拨盘右侧指示灯会以进度条状态显示,直至充满,
五.携带和放置
拔筒套具备锁定/解锁、充电、储存和携带等多功能,闲暇时可以放进套子里,使用时可以挂在腰间皮带上,或者利用配置好3M胶贴的墙架,挂在墙上以备不时之需。
利用Seeker 4 PRO尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
六.操作
加大的转轮拨动按压开关,设计位置刚好在大拇指停放位置。符合人体工程学,操作便利,不会感觉劳累。
按键开关控制6个固定档位,转轮不分正反,可以360°旋转无极调光,不再受档位限制。关机30秒内无按键操作自动锁键,使用时旋转旋钮90°解锁有效避免因误触而意外开机。
拨盘启动之后具体操作如下:
单按:开/关机,手电开启在前次关机时的亮度(暴闪除外)。
开机状态下长按:输出按低、中、高顺序依次循环, 按键释放时选定输出。
关机状态下长按:开启低亮
快速双按:输出极亮。
快速三按:暴闪。
左侧指示灯是亮度指示,视亮起格数不同分别代表亮度≥50%,10%~50%,5%~10%,亮度<5%。右侧是电量指示,视亮起格数不同分别代表电量≥75%,50%~75%,25%~50%,10%~25%,电量<10%
七.尺寸和重量
Seeker 4 Pro头部直径:35毫米,筒身直径:29.5毫米,长度:133毫米,重量:205克(包括电池)。
以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
首先看看单手把持的图片,可以看得出手电并不大,还有点小巧玲珑的感觉。
八.温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款傲雷 探索家4pro进入极亮4600流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为26.6摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
由图片可以看出,手电在打开4600流明档位在1.5分钟达到最高温度,然后受温控影响逐步降档降温,曲线下滑。
九.照度和续航测试
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离傲雷 探索家4pro手电垂直距离1米,每6秒1个数据。
十.防水测试
olight seeker4 pro介绍防水IPX-8,水下2米标准,对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和筒油的购买欲。
不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和充电装置以及密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过视频测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
十一.夜射测试
低亮状态下可以小区散步,走个楼梯完全没问题。
4600极亮状态下户外夜射,可以看出出光细腻,属于大泛光手电,非常适合户外活动。
十二.总结
这款傲雷 探索家4pro整体做工不错,具体亮点主要有三个方面,1,升级了快拨套。2.把持位的皮纹硅胶。3. 拨轮设计。经过几天时间的把玩体验,个人觉得很不错。
发表于 2023-9-20 10:04:36 | 显示全部楼层
小巧玲珑 高大上的感觉。
GMT+8, 2025-7-20 02:28 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
