查看: 9048|回复: 37
[另类] 改个暴力涵道风机玩玩!
发表于 2023-9-22 22:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近刷视频看到有人拿戴森吹风机拆的11万转涵道风机改着玩,挺有意思。于是在闲鱼逛逛,发现有小米直白吹风机的拆机风机卖,很便宜5.5一个,加3元邮费买了俩,后续又搞了点PVC管和无刷电调之类的配件,开始了新一轮的折腾。
一、风机改造
先看看风机的尺寸和参数,虽然没有戴森的11万转,但9.5万转也够暴力了
开始折腾线圈高压改低压操作,用热风枪3/400℃吹固定定子红圈位置,然后拿两把平口螺丝刀撬出定子和中心的轴承
拆出定子后看到强磁转子还是挺袖珍的
这是拆出的定子
拆除原高压线圈,这个是最麻烦的,因为线圈有胶,废了老鼻子劲才拆干净
然后学别人用0.55mm漆包丝绕8圈,三个线圈组成星形接法。将定子和轴承重新安装回风机备用
二、外壳制作
       找了两段32和40的PVC管做外壳,主要是这东西好加工。
先搞风机安装管,32管子壁厚厚了点,风机放不进去,拿根25的不锈钢管,用牛皮纸不干胶裹到相应直径,然后热风枪加热PVC管,趁热套上去,扩管后刚好可以塞入风机
然后拿40管制作安装电池和充电、电调的底座筒,用18650电池卷成三棱柱,加热成型
用PVC板和PVC泡沫板,加工风管和底座连接件,有砂纸裹32管,磨出粘接面
开充电、开关、调速旋钮口备用
三、配件采购、加工
购买的20~30A电调
废显卡切下两片英飞凌的042N03LS  30V/93A MOS管并联组成电子开关
IP2326 两/三串升压充电模块
从一堆拆机电池里挑了两节容量1800,内阻30的18650,加保护板,焊个2S电池组
四、焊接装配
焊接好电池、充电、开关、电调、风机,测试功能正常
底座插入充电模块和电池,从底部安装好模块,固定好电池
底座顶部安装好开关、调速旋钮,塞入电调和电子开关板
安装风管和底座连接件,完美合体
风扇运转良好,充电正常
五、总结
       这小风扇还是挺暴力的!因为电池组内阻较大,所以不能完全发挥,只能干到5/60W,之前用可调电源测试8.4V电压可以干到小100W,12V就更不用说了。噪音属实有点大,不过这转速也正常。现在就差风嘴和后面扇叶保护网没搞了,有时间再说吧,就这样用也不错,给东西吹吹灰,给焊接后的电路板啥的降降温还是很屌的。
参与人数 3家元 +69 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
aec + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-22 23:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 23:19:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 23:25:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 23:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-22 23:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 10:02:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 11:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 11:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 13:12:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 13:15:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 13:46:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 14:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 16:35:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 17:13:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 17:45:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-23 18:30:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 17:11 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
