查看: 1869|回复: 0
丝滑操控、全新体验:傲雷SEEKER4 Pro手电
发表于 2023-9-24 19:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEEKER探索家是OLIGHT傲雷的手持泛光照明系列型号,近期更是推出了第4代产品——SEEKER 4 Pro,经典的外观,4灯珠实现4600lm最大光通量,具备260米的照明效果。
SEEKER探索家系列最大的特点就是,亮度高、照明范围广、适合大面积搜索,看清眼前的黑夜,看见更远、更开阔的黑夜。
对于藕粉来讲,SEEKER 4 Pro不但在亮度上有升级,更是在实用功能性上做了全新改版,快来跟我来一起了解一下吧。
别小看一只手电套,给你全新体验
还是傲雷高品质的翻盖式磁吸硬质纸盒包装,内部归置整齐,两个附件盒包括墙面模块和膨胀螺丝及双面胶、充电线、说明书等,SEEKER 4 Pro 连带一只工程塑料手电套,妥帖放置。
有了这个手电套,就可以将SEEKER 4 Pro挂在腰间,顶部开口、包裹牢固、易于拿取、不会掉落,这可比翻盖式的尼龙手电套方便多了。
手电套底部较厚,这是增加了充电模块,外部是TYPE-C充电口,傲雷终于将磁吸充电改为了通用的充电口,再也不需要多带一条充电线了,这个升级真好。
C口除了通用性更强以外,也有更搞得充电功率,可以过大电流。而SEEKER 4 Pro也没有削减磁吸充电功能,手电底部仍然是OLIGHT通用的MCC磁吸充电,二者兼备,各取所需。
此外,手电套自带锁定解锁功能,手电装入自动吸附贴底,此时将直接锁定,保证安全;取出手电,SEEKER 4 Pro将自动解锁,方便即取即用、更灵活快速。
仪表盘功能多样,赋予全新使用感受
SEEKER 4 Pro灯颈位置,采用了全新的操作单元,这是OLIGHT 首创微孔镭雕技术金属仪表盘,通过微孔镭雕技术在金属商只做1200个小孔,透光的同时兼顾密封性能,搭配居中放大一号的按键,质感、手感一流。
与此前的产品相比,按键的立体感更强,两侧各有4个弧形显示灯环抱,微孔镭雕技术的显示更明显,优雅又不失前卫,简单而功能强大。
右侧为电量显示窗口,每一格LED灯代表25%的电量,转动拨盘,或者手电点亮后三秒内,将保持常亮,随时掌握剩余使用时间。
无论是C口充电还是MCC磁吸充电,对应电量的绿色LED会闪烁,也能很方便掌握充电进程,大约3个多小时就能完全充满。
左侧是档位指示灯,SEEKER 4 Pro 具备档位和微调两种换挡形式,月光和低亮档位点亮一盏指示灯,其余每增加一档增加一盏指示灯,爆闪同样也是4盏灯全亮;微调模式,每一盏灯可以涵盖8个亮度的细微变化,总能找到合适、舒适的亮度。
开关操作包括按动和转动两种形式,按动还是傲雷熟悉的逻辑,长按月光、短按开关机、按住换挡、双击极亮、三击爆闪;转动则实现微调亮度,顺转、逆转操作灵活,带着手套也丝毫不受影响。
另外,SEEKER 4 Pro 有自动锁定功能,除了从手电套中取出解锁外,还可以通过随意转动拨盘实现解锁,这样一来,解锁、开机、调光,操作一气呵成,全在一念之间。
四灯珠更高亮度,大泛光扫清黑夜
SEEKER 4 Pro亮度比上一代升级约10%,最高光通量达到了4600lm,同样大的灯头之内装下四颗灯珠,发光面积大,光效更高,照明范围也会更大一些。
SEEKER 4 Pro采用的是OSRAM P9灯珠,具有冷白和中白两种色温可选,搭配4眼一体式全反射透镜,在保证中心聚光的同时,兼顾了照明的范围,而且能使亮度更加柔和均匀。
正面看,灯珠安装居中对称,黄色被透镜反射放大,形成好看的四眼黄水,这是实际出光的光路效果,既有灯珠正面的光,又有被透镜全反射投射出的更大范围的光。
管路设计的匹配度好,自然带来正圆完满的光斑,咱都别对墙看了,走到户外,来看这中心主光斑正圆,亮度高且均匀,光斑面积小,形成中心较好的聚光照明;外层大面积的副光斑,亮度也表现均匀,实现柔和的泛光照明效果,明暗变化柔和,视觉感受舒适。
四眼灯珠也能带来明亮清晰的光柱效果,4600lm的最高光通量、中心聚光效果强、光强接近1.7万坎德拉,主光柱开射角度大约为10°左右,反光角度大约在160°。
反光角度大,带来超级开阔的视野,眼前、眼左、眼右全部都被照亮,亮度均匀,没有明亮刺眼的反光,一眼看去、尽收眼底,搜索使用表现良好。
不但照得宽,而且也有260米的最远照明距离,非常适合户外搜索、露营夜爬、外场巡检等场景使用,黑夜、陌生有何可怕呢?
SEEKER 4 Pro通过长按开关实现档位切换,五档效果阶梯感、区分度较高,5lm、50lm、300lm、1200lm、4600lm,总能快速选到合适的档位,给你安全,伴你前行。
另外,我觉得拨盘转动微调光确实也很实用,不但有较小的区分度,而且可以实现双向调整,总有一款让你觉得舒适的亮度。
无论何时,只要你需要,SEEKER 4 Pro就能迅速开启极亮档位,发挥最大能力,给你超过2.5小时的最大帮助。
当然了,在这黑天半夜、荒郊野外,遇到紧急情况,SEEKER 4 Pro的爆闪也不容小视、不容坏人直视,保证了自己的全身而退。
而且OLIGHT给SEEKER 4 Pro的驱动电路性能优异,还设计了月光档位,5lm的光通量,夜里使用柔和不刺眼,甚至可以盯住手电看。成熟的恒流调光电路,光电效率更高,各个档位都没有频闪和啸叫,夜晚长时间使用眼睛不会觉得累。
橡胶覆盖筒身、轻巧便携手感爆棚
OLIGHT SEEKER系列最大的特色就是手感,这也给全金属冷冰冰的观感带来一丝柔和温润。从外观设计语言来看,仍透露出OLIGHT傲雷的家族特色,灯头略大,依次向灯颈、筒身过渡,尾盖平整,这一切的目的除了提高颜值,更重要的是带来更好的手感和操作的便捷。
橡胶筒身握把,不规则颗粒中有SEEKER 4 Pro的型号标记,以及4600lm 260m的性能参数标记,凹凸不平中还显露出三道内凹的指槽,更方便抓握使用。
橡胶绵密的滞涩感,防滑性、稳定性完全碾压各种金属桶身的纹理,再加上灯头稍粗,正好能顶住虎口,空手或者戴手套均有良好的手感。
筒身铝合金采用三级硬质氧化,具有很好的耐磨性,同期推出包括蓝色、橙色和黑色,再加上橡胶覆盖作为保护,与其他金属工具放在一起,基本不用担心磕碰摩擦,携带使用更随意。
铝合金本身具有优秀的散热性能,筒身包胶并没有影响灯头的散热,反而在大功率输出使用中能够控制筒身温度。灯颈和灯头都设计了通风散热槽,通过空气流动迅速带走热量。
手感好、不烫手,一件好的工具要用起来才是王道,太大太重太娇贵,难免失去了使用意义,太小了又不好操作。SEEKER 4 Pro作为一只中头21700规格的手电,长度只有133mm,筒身直径28mm,灯头更粗为35mm,外观比例协调。
SEEKER 4 Pro的净重只有135克,加上一节原厂定制电池以及手电套的携带使用重量约为162克,体积小巧、轻松携带、使用灵活、轻量便携。
灯头采用加厚的不锈钢镀黑压环,壁厚达到了3.7mm,完全覆盖灯头表面,起到很好的保护作用,关键时刻也能起到应急自保的功能。
灯颈位置的通风导流槽,实际也是抱夹卡位,SEEKER 2的夹子可以完美移植过来,进一步提高了夹持使用的功能,夹持在背包、口袋等位置携带,不占用包内空间,也方便随手拿取使用。
手电采用白色镭雕印字,LED色温也在压环下标出,SEEKER 4 Pro做工细致、品质有保证,通过了CE认证,而且近期傲雷官方也发布了终身保修承诺,让爱好者、使用者吃了定心丸。
高电量保证持久续航、磁吸防水日用无忧
EEKER 4 Pro标配了1颗容量达到5000mAh的21700电池,最长可以供电15天。负极采用镀金弹性导电柱,极大减小接触电阻和外电路电阻,保证大电流、大功率供电,这也是配合磁吸充电的设计。
正极采用镀金弹簧的防反接设计,弹性充足,拧紧尾盖可以压紧电池,避免使用时的振动带来断路、跳档等不稳定影响,这一切设置都是为了保证极限性能的发挥。端面导电,可以稍拧松尾盖实现彻底断电。
从尾部看,SEEKER 4 Pro为双环设计,一方面兼容MCC磁吸充电,另一方面可以配合手电套的充电、解锁、锁定等功能。
尾磁同样具有很强的吸附能力,各种角度可以牢牢贴在铁制品表面,风吹也不会掉落,凭借大范围泛光效果,从而实现解放双手的定点照明,SEEKER 4 Pro又华丽转身为一盏工作灯、操作灯。
SEEKER 4 Pro作为户外使用装备,必须能在雨雪风霜天气保持稳定性能,甚至是涉水也不能短路损坏,傲雷保持了一贯的高水准品质,做工装配比较精细,再加上防水密封圈,筒身无开孔,达到了IP68的电子产品最高防尘防水等级,可以在水下2米正常工作,日常大可放心使用。
总的来讲,OLIGHT的SEEKER 4 Pro重磅升级,搭载全新操作平台强势到来,更高的亮度、更丝滑的操控、更方便的携带、更友好通用的充电,让人怎么能够抗拒?
升级,只为更佳表现;傲雷,带来全新体验。
GMT+8, 2026-11-5 12:55 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
