查看: 1852|回复: 9
[家电] 移动空调制冷启动慢
发表于 2023-9-24 22:36:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机切换到制冷模式,压缩机要5分钟左右才能启动制冷,刚开始是只吹风,没有冷气!是怎么回事!
发表于 2023-9-24 23:19:49 | 显示全部楼层
能启动制冷说明压缩机冷媒管路没问题,查一查温控部分
发表于 2023-9-25 00:05:17 | 显示全部楼层
几年了,查下启动电容。    我们这20年那批机器,电容全失容报废了。   40uf的标称,剩余只有5-8uf,可以制冷就是慢。。。
发表于 2023-9-25 00:10:11 | 显示全部楼层
慢启动一般不怀疑温控。     楼主拆了排一下其实挺简单的。
找到控制板,有一个最大的黑色顶部出端子的继电器,测量它是否有220V给压缩机。如果开机就有,一般就不是温控导致不启动了。
然后就看压机是什么启动的,空调多数是电容启动的,直接测电容容量。  基本容量掉没了,而且电容有自恢复性,通电一段时间能恢复点,俗称悠起来。
发表于 2023-9-25 07:41:28 | 显示全部楼层
电子元件越来越渣了。
发表于 2023-9-25 08:11:31 | 显示全部楼层
计划性报废研究的越来越明白了
发表于 2023-9-25 12:16:19 | 显示全部楼层
仔细观察一下,压机是什么时候上电的?
发表于 2023-9-26 08:20:55 | 显示全部楼层
哈,这种货要是出了质保,再去找人修,价格基本上可以再买一个了。
发表于 2023-9-26 13:57:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主  这东西多少钱?
发表于 2023-9-26 14:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到控制板,有一个最大的黑色顶部出端子的 ...
学到了!谢谢
GMT+8, 2025-11-12 07:08 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
