查看: 1347|回复: 0
CM321-5_ZG代工_gk6323V100C_安卓9_蓝牙版_adb免拆卡刷和TTL引导后卡刷升级固件包
发表于 2023-9-25 17:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM321-5_ZG代工_gk6323V100C_安卓9_蓝牙版_adb免拆卡刷和TTL引导后卡刷升级固件包(内有教程)
特点:
1、适用于对应型号的电视盒子刷机;
2、开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、修改dns,三网通用;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升,多出大量的存储空间;
5、去除应用安装限制;
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能 ;
卡刷教程:(内有三种,具体看压缩包教程)
1,遥控器按 绿黄绿黄 可打开ADB调试或者插键盘,交替按F2、F3,进入设置界面,打开调试adb模式
2,进网络设置,查看IP地址。
3,准备一个8G以内的优盘,单分区FAT32格式化一下。
   update.zip复制到U盘根目录,U盘插入机顶盒。
4,打开usb调试就等于打开了adb功能  请知悉;
然后到这里下载刷机脚本 进行免拆刷机即可
运行脚本前先将全网通update.zip固件复制到U盘里,然后插入机顶盒;
下载后解压到电脑上:运行一键替换rec脚本.exe程序
然后输入机顶盒的ip地址 并按回车键执行
当出现3个后缀带in的提示则表示成功;见固件附件图片
温馨提示:如你输入ip下一步以后显示很多个not的提示则说明没有链接到盒子,请打开安卓原生设置进去找到有线--选择自动获取ip;
然后重试;或恢复出厂以后再次尝试,直至能够显示上图箭头所示的in后缀的提示才算操作正确;
正确执行完毕后盒子自动进入re英文恢复模式
然后使用遥控选择 apply update from sd card 这一项进入即可看到你U盘里的update.zip文件,然后用遥控选择进行升级即可;
升级完毕后会自动回到re主页面 那么请选择reboot 这一项 按OK键重启即可; 刷机完毕;
TTL引导后卡刷教程:
1,准备一个8G以内的优盘,FAT32格式化一下。
2,连接ttl用hitool选择hi3798mv310型号  导入分区表烧录rec和misc两个分区后盒子不要断电,
3,烧录成功应该就自动进入rec界面选择apply update from sd card
,选择update.zip刷机(如果没有自动进入rec,putty跑马再回车看到$后,
先输入su回车,再输入reboot recovery回车进入rec界面卡刷)
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1Y122MiSw6YKNwNuz21OtDw
提取码: 1122
备用链接:https://wwt.lanzoux.com/b021zvjkj
提取码:6l1n
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》(固件种类更多)>【《通刷固件包》】一包通刷多种型号 >4《CM311-5s/CM311-5/CM311-5S/CM321-5/CM321-5S/MGV3200/MGV3201/MGV3202/MGV3203等型号_ GK6323V100C_安卓9.0_通刷固件包》
B合集里面也有的
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2025-8-15 05:34 , Processed in 3.088805 second(s), 12 queries , Redis On.
