查看: 3329|回复: 30
打开一看惊呆了,史上最垃圾的电源
发表于 2023-9-25 21:50:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到个电源,看起来更新,应该没用过
拿到手轻飘飘,没有厂家,一看就是歪货,拿回家看看内里乾坤
习惯磁铁插脚,不出意外,铁的
拆开外壳,打开一看,惊呆了,就一个三极管,以前见过两个管子的,竟然还有一个管子的电源
网上查了下,还真有一个管子的电源,但原件比我这个明显多,例如这个电源没有rcd吸收电路……
简单看了一下,更吃惊,三极管方向装反了……
自然这个电源上电就坏了,全新也就不足为奇了
三极管安装和线板图示是对的,但是根据线路管脚不对,不知道是印刷错了还是以前设计不是这个型号的管子
检测了下,三极管挂了,两个二极管挂了,其中一个是稳压二极管,电阻都是好的,次级也正常
找原件换上,插电瞬间爆机,拆开一股糊味,保险电阻,三极管,两个二极管损坏,原因是一个二极管接反了,因为电路板上没有图示,估计脑袋思考的时候卡壳了,当时还反复考虑了几次,检查了几次。再次更换上元件,插电指示灯亮了,测了一下,空载5.1v左右,接5v台灯,电压降为4.4v,电流0.28a左右,实际功率也就1w左右。
现在1a的电源也就几毛左右,这东西纯属娱乐一下。
电路图我在网上找的改了下,附在后面。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-9-25 22:08:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 22:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 22:39:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 22:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 23:14:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 23:25:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 23:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-25 23:36:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 00:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 00:05:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 00:21:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 08:04:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 08:41:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 08:56:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 08:58:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 09:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 09:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 09:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 11:35:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 00:41 , Processed in 0.717601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
