查看: 2206|回复: 49
[电源] 拆一个安耐美400W台式机电源
发表于 2023-9-26 18:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近机器老出毛病,不知是天气变冷还是什么原因,进入系统登录界面就断电
百度说是电源问题,果断拆机,螺丝刀一把,牙刷一把清灰完毕,成色8-9新了。
接入电源,按动开关,喔嚯,噗呲一声一股刺鼻气味,大品牌也这样,吓得我立马拔掉电源。
2话不说, 拆完上图,居然没有发现烧焦痕迹。
400W
风扇真不错,很静音
输入部分,应该是带漏电保护之类的保护装置,然后再进入电源变压
电源正面,有点密集,堆料,我金河田的电源空空如也。还不是照样使用。
电源反面,居然有人工焊接  清晰的高低压 分区
模块正面
模块电路板
做工整体还是不错,2006年的电源,用了其实不多,也就过年开机用一下。目测应该是和海韵SS-400ET 工业电源一个方案,刚把手里的多余的海韵工业电源出掉就出现这种事情了。接下来JD直接上个ATX 3.0 算啦 各位电工有无好推荐
参与人数 2家元 +39 收起 理由
扬扬fe + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-9-26 19:25:06 | 显示全部楼层
电路板那些发黄的是助焊剂残留吗?
发表于 2023-9-26 19:28:49 | 显示全部楼层
打破了灰电平衡
发表于 2023-9-26 19:29:05 | 显示全部楼层
有可能散热片下面的管子烧了
发表于 2023-9-26 19:29:28 | 显示全部楼层
安耐美PC电源,是台系线的牌子,般般。
  输出部分那里好像有一颗电容已经怀孕了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-9-26 19:33:55 | 显示全部楼层
目测输出有一个电解放炮了。感觉这个电源保险没爆可以折腾一下
发表于 2023-9-26 19:36:40 | 显示全部楼层
这个牌子的PC电源,以前JD自营上架卖过,比台达还贵点,性价比很差
发表于 2023-9-26 19:56:21 | 显示全部楼层
修修还能用
发表于 2023-9-26 20:05:46 | 显示全部楼层
拿金河田跟它比,撸主确定是认真的???
发表于 2023-9-26 20:06:04 | 显示全部楼层
看到输出有电容鼓包了
发表于 2023-9-26 20:07:33 | 显示全部楼层
联想装在机箱上面  电源朝下    一点灰尘没有   ……
发表于 2023-9-26 20:15:28 | 显示全部楼层
检查一下该电容是不是鼓了?
发表于 2023-9-26 20:16:48 | 显示全部楼层
电源不错,修修可以用。
发表于 2023-9-26 20:17:20 | 显示全部楼层
太紧凑,不太好找故障点
 楼主| 发表于 2023-9-26 20:32:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-9-26 19:25
电路板那些发黄的是助焊剂残留吗?
应该是助焊剂,人工补焊过
 楼主| 发表于 2023-9-26 20:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2023-9-26 19:29
安耐美PC电源,是台系二线的牌子,一般般。
  输出部分那里好像有一颗电容已经怀孕了。
是的,鼓起来不是明显,我看过了
 楼主| 发表于 2023-9-26 20:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-9-26 19:56
修修还能用
06年的电源,太老了,没有必要了
发表于 2023-9-26 20:41:48 | 显示全部楼层
你把那个鼓包的电容换了试试看OK不?
发表于 2023-9-26 21:13:49 | 显示全部楼层
做工,用料,布局中规中矩!
发表于 2023-9-26 21:24:03 | 显示全部楼层
这个除非有空闲时间,一个一个的去查挺费精力的
GMT+8, 2025-5-6 20:37 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
