查看: 4903|回复: 28
[电脑] 华为CT5100计算机实现内置WIFI功能
发表于 2023-9-27 09:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了个华为CT5100计算机,5个USB口,1个有线网口,觉得做个下载机不错
拆开看了内部结果,发现有个预留的mini CPI-E焊盘,我在想能不能实现内置WIFI功能,实现不插网线上网
改造过程也没啥好说的,拆拆拆
加焊底座
装上网卡
开机,识别网卡,联网成功
顺带更换内存条,原配是DDR3 2GB,系统是32位Win10 LoT版本,更换4G内存条
咸鱼看了下,升腾电子盘太贵,先不换了
参与人数 2家元 +110 收起 理由
zhkrid + 20
家睦 + 90
发表于 2023-9-27 11:04:16 | 显示全部楼层
这配置 估计没人用了。这配置 估计没人用了。这配置 估计没人用了。
发表于 2023-9-27 11:22:07 | 显示全部楼层
这玩意,跑迅雷都要炸了吧
发表于 2023-9-27 12:37:29 | 显示全部楼层
这玩意儿,发热太大了
发表于 2023-9-27 15:36:46 | 显示全部楼层
这是我开机打败全国那1%的用户吗?
发表于 2023-9-27 15:59:19 | 显示全部楼层
换linux吧,win不太理想吧
发表于 2023-9-27 16:28:15 | 显示全部楼层
外观好看实用不行了
发表于 2023-9-27 16:46:10 | 显示全部楼层
不需要买电子盘,把四口供电里面的5v和接地改成sata供电线,用普通sata的ssd即可。
另外最好是装个win7系统才流畅,最高到win8.
发表于 2023-9-27 17:01:29 | 显示全部楼层
miniPCIE转PCIE2口,软路由神器了,关键看价格
发表于 2023-9-27 17:32:37 | 显示全部楼层
没见过这样的机器
发表于 2023-9-27 17:33:31 | 显示全部楼层
多少钱淘的?
wifi天线无接。
上次买GI945有几个16G的没什么用,我只用128M以上就行。
发表于 2023-9-27 20:17:56 | 显示全部楼层
4G内存对于这个系统配置来说有点小,可以增加到8G,效果更好。
发表于 2023-9-27 20:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弱弱问一句,其实机器本来用途是什么?是银行叫号机吗?
发表于 2023-9-27 23:17:08 | 显示全部楼层
这配置还是算了...
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:41:12 | 显示全部楼层
另外最好是装个win7系 ...
内部空间不足。。。装不下SATA盘,固态外壳拆了还能挤挤试试
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:42:04 | 显示全部楼层
华为云电脑,这机器应该只相当于一个远程显示屏
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:43:43 | 显示全部楼层
nhfox 发表于 2023-9-27 17:33
多少钱淘的?
wifi天线无接。
上次买GI945有几个16G的没什么用,我只用128M以上就行。 ...
100买的,好像重装系统困难?还没试
 楼主| 发表于 2023-9-28 09:44:09 | 显示全部楼层
CPU不给力
发表于 2023-9-28 10:12:43 | 显示全部楼层
这屏幕是pwm调光的 看着别扭
 楼主| 发表于 2023-9-28 10:49:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2023-9-28 10:12
这屏幕是pwm调光的 看着别扭
怎么看出来的?
GMT+8, 2025-7-24 14:15 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
