查看: 7748|回复: 21
[工仪] 中兴2400改可调后60V以上电压有很多毛刺,这正常吗?
发表于 2023-9-27 16:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有三个可调电源 明纬改 睿登6024 中兴2400,明纬改是多入的第一个可调电源,性能的话一言难尽,特别是精细调压调流是让人抓狂,在去年双十一花了近500大洋入手了RD6024表头,另外买了个华为PAC2000S54当后级电源,用串连隔离模块的方式升压到66V以完美适配RD6024. 这两个电源其实已够用了,入中兴2400主要是想过改造的瘾,买电源买改装套件前后花了得有600块钱。
因为有之前折腾的基础改造一次成功(其实有很大关系是因为4代套件改造难度低了,直接一块数控板替换原来的,我改的是0-120V全波整流,需要改变压器抽头,但对于我来说难度也不大),低电压测试一切正常。
最近发现其30V以上电压输出很多毛刺是因为DIY了一个根据电压自动控制两路继电器的模块,在调试时发现使用中兴2400输出60V以上电压总会使模块误动作,开关来回切换。
我设置的是63V断开继电器,65V接通继电器,在63V到65V之间的电压会让继电器来回切换,就很奇怪,接入示波器才发现其输出的电压有很多毛刺,比如输出63V时,时不时来一个持续10-20us的66V的毛刺,有时又会输出低压毛刺。。。
请问大家改的中兴2400会存在这样的问题吗?还是只有我的有这问题?
贴一下抓到的两个毛刺波型图
咨询了淘宝卖家“立硅码”说这是我示波器的问题,被2400的电磁辐射干扰导致抽风,正常的毛刺1V以内算正常,高达十几二十几伏的毛刺是不可能出现的。
对此说法我存疑,就用同一个示波器测了别一台可调电源,调到同样的电压46V,完全没有这样的毛刺,卖家就这是因为另一台可调电源电磁干扰少
对这些说法你怎么看?
另贴下和卖交流的全部聊天记录。
发表于 2023-9-27 20:33:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 09:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 19:32:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 22:50:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 23:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 00:09:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 10:37:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 12:43:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-30 18:50:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 09:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 11:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 00:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 11:04:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-9 11:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-9 14:22:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-14 22:51:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 21:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-28 17:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 20:34:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 15:51 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
