查看: 11091|回复: 73
[电脑] 零基础联想老键盘PS2接口改USB
发表于 2023-9-28 19:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在老家翻出自己的第一台电脑,奇怪里面怎么还有个联想的键盘,键盘来源时间大概2013年前后吧。
之前有几个外观一样,是USB接口的都送朋友了。这个接口是PS2,带回来试试改个USB看看能不能行。
找了个USB接口,正负好说,就是中间两个数据线要不停的试,怎么试,都是插上电脑时,键盘所有灯一闪而过,然后没反应了。
搞来搞去都不行,最后看网上说要PS2转USB线才行,有一种是不带芯片转接线白色为主,老家有,也不想回去拿,油费都够买一根了。
我这个键盘不支持USB,需要额外接个芯片。花6元钱买个带芯片的转接头。若不成就全扔了。
芯片小板按线序接上还是一闪而过。于是调换数据两根线,大小写和Num亮了 搞定。收起来吃灰。
键盘贴膜这两天才撕掉的。
橘色按键是用来恢复系统应急用的。
看了这个型号好像还有纯白色的键盘。
线槽,脚垫以及贴纸下面都有螺丝。
前两天剪掉了PS2头
接上USB也不行的。
做工还可以。这么多年了没有老化的迹象。
就算是大厂,一样有好有坏,安装工把线压到电路板旁边一个槽上,眼看线就要断了。
6元一个转接头,塑料壳一扣就开了。省事。。。。。
按键一体的,不用担心丢,按键也是固定在外壳上,也不用担心掉下来。
我现在的键盘比较小,用了9年了。
ipad mini2 也有8-9年了吧。一直是插电用,电池早已报废,夏天还能扛几分钟,冬天彻底不行。
于是想着拆开自己装两片电芯进去。可惜一片厚一片薄。 原来的电芯,我怀疑被人换过。
因为这个是以前别人送的,虽然外包装膜有,但是难保是别人返修机,再或者前几年去换过一次屏幕插口,邮寄到深圳换的。
原来电芯上标注正负极,但是实际是反的,导致我重新焊接电芯后,保护板一直发烫,并且电芯比较厚。我只装了一片iphone6的电芯进去。
能使用,不能充电。于是下单买一块电池算了。惠州德赛电池60元,拆机时候一看外屏碎了,想着触摸没有算了,平日也就是当个监控在用。
装回去的时候一摸,原来不知道那年那月我贴膜了,是玻璃膜破了。装完一切正常。
妹妹以前开店的爱普生R230打印机,也有8年了吧,翻出来换个墨盒。黑色有线,温水泡 酒精泡。
效果好一些,连续打印几十张,现在只有很少很少的缺线了。基本影响不大。这里做个墨盒排序记录方便以后换。
下载了一张手机图片,如有喜欢请自取。
那位有对键盘深入了解的,这种有线键盘可以改无线吗?请给个建议,谢谢!
参与人数 8家元 +174 收起 理由
asf1008 + 60 以資鼓勵
海上生明月丶 + 12
亚历山大 + 9
zsljm + 9 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-28 19:29:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 19:34:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 19:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 19:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 19:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 19:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 20:08:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 20:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 21:44:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 22:22:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 22:45:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-28 22:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 09:18 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
