查看: 9067|回复: 92
[电动] 新鲜到手得伟DCD800手电钻与DCBP034聚合物电池,以及我的电动工具宝宝们
发表于 2023-9-29 17:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来个大合影,菜菜在此祝大家双节快乐!!
陪伴我十多年的麦太保12V手电钻,上个月拿出来用的时候,发现电刷这里打火厉害,并且冒烟了!
就是这货:
虽然还能转,但是真的不敢用了
想拆开换一个电机,但是拆了半天根本拆不开
唉!不折腾了,挂闲鱼了
手里虽然有几年前买的得伟996和887两兄弟,但是996做为手电钻实在是太重了!精细的小活不适合它干,887打螺丝还行,钻孔就真的太难为它了。
于是开始重新物色新的手电钻……
手上有很多块得伟20V的锂电池,这次只考虑20V平台
看了看,DCD800NT很不错,买!
得伟新的聚合物锂离子电池也很不错,买买买!
电钻和电池为啥没在一家店买呢,因为卖电钻的这家电池要贵15块钱,这钱必须要省!
隔天到,手提箱的外包装已经在兔喜拆掉了,直接提回家
手提箱的底部标签,保3年的国行机
打开,锂电池已经在兔喜的时候塞进箱子了
右边的手电钻塑料袋有些破皮了,得伟的包装太简陋啦
拿出手电钻,抚摸了一下,还好电钻本体没有划痕……
比之前的麦太保12V手电钻重了些大了些,但是它要比996轻巧太多啦!
新机+新电池,帅呆了!
与DCD800同系列的,还有一支DCD805,多了冲击功能,但是长了几cm,重了将近500克。
虽然只比DCD贵40块钱,但是我已经有996了,对于新电钻来说只要求小巧且能钻孔,无需冲击,所以就没有买DCD805了
996、800、887三兄弟站在一起
比比块头和个头
锂电池包装盒
最显眼的就是:功率大50%、体积小25%、寿命双倍长
虽然不知道水份有多少,但是厂家敢这样子宣传,说明新款聚合物电池,肯定还是要比之前原装的18650或21700电芯的电池包要好
侧标标贴,依然是国行~
这款电池还有5Ah的大容量版本,但是价格嘛……
打开包装盒,里面就Luo体电池一块,纸一张
连个塑料袋都不舍得套!太抠门了!!
新电池的所有东西了
电池、盒子、纸
侧视照,很漂亮的标签,右侧的蓝色叠方块,指的就是内部的聚合物锂离子电池,与之前的18650或21700圆柱锂电芯并不同
电池斜侧面1
电池斜侧面2
电量显示与老版本电池不同了~
颜色变白,并且按下按键后指示灯会延迟约4-5秒再熄灭
内部结构肯定要复杂于以前的电阻分压的简易方案了
电池顶部
日期是新鲜热乎的,嘿嘿
电池底也包胶了,不像以前硬绑绑的感觉
放置电动工具后明显要更稳固了
我手上的几款得伟电池
18650电芯的有4Ah、5Ah
21700电芯的有4Ah、8Ah
聚合物电芯的就这一款,1.7Ah的,以后兜里米宽松了,再买5Ah的聚合物电池玩玩
重量是321克,是我所有20V电池中最轻的,也是体积最小的
把DCB118充电器插在功率计上,空载功率约0.79W
给DCBP034电池充电(电量显示一格),充电功率约92W
充电时功率因为0.67,看来这个充电器没有PFC电路呀
这个充电器买来的时候做过拆解,朋友们可以移步到另一个贴子中
开箱并拆解又黑又黄的得伟DCB118充电器,随手再把DCB115拆了(首拆) - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
把DCB115插在功率计上,空载功率约0.53W
给DCBP034充电(电量显示一格)
充电功率约87.5W
功率因为约0.666
看来这个聚合物锂电池,在DCB118快速充电器上,无法实现“极速充电”
唉!应该是电池容量太小的缘故吧!回头买5Ah电池了再试试看
DCD800带的工具箱,与我之前购买的DCF273锂电锤的箱子尺寸相同,刚好可以摞在一起
侧面的固定扣也可以扣在一起
这样子只要提最顶部的箱了了,底下的箱子就可以一起被提起来了
真的是特别方便!
贴子的最后,肯定是大合影啦!!
我的“得伟宝宝”们
右上角的曲线锯是插电版本的
底部的DCF680 G2是7.2V的,其他的几把工具都是20V平台的,用起来特别方便!
虽然我不是靠这些工具来吃饭的,但是工作和生活中,它们确实是给我做了很大的帮助
自己制作和改造了很多东西,乐在其中!
我这人从来不“崇洋媚外”,但是在电动工具上,我暂时只选择了得伟,原因如下:
1.我是外观控。得伟的电动工具“又黑又黄”的外观,包胶的手感与硬朗的曲线,我特别喜欢!
2.我手中的这些得伟电动工具,很多都比相同档次的博世工具要便宜一些,也比国产品牌的同类工具贵不了太多
3.电池的通用性上,得伟做的真的是非常好~一块20V的电池,可以适配一大堆各种各样的电动产品,甚至连LED强光灯、风扇、收音机和蓝牙音箱都有(当然了,我觉得这类工具没啥用,都没买)。这不但比国产品牌做的好,也做的比博世要好
当然了,我希望国产品牌越来越给力,给国人更多的选择,以后等这些得伟工具都淘汰了,可以让我选择国产品牌!
祝大家中秋十一双节快乐!!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2023-9-29 17:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 18:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 19:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 19:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 19:30:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 20:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 20:37:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 20:40:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-29 22:12:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-29 22:13:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-29 22:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-29 22:18:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-29 22:20:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-29 22:30:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-30 01:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 09:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-30 09:35:41 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
ljlun + 30 国庆快乐!
GMT+8, 2026-7-17 12:47 , Processed in 0.546001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
